Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
maco, вы 0,8 вольта откуда взяли?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Типовое значение падения напряжения на переходе база-эмиттер кремниевого транзистора
Схема же примитивная
Так выходит, что все эти ключи - открыты, и садят на землю содержимое коллекторов?
Ну пусть два с P_VREN#_4 - а остальные с производными от 12v, которые ещё не включены и только при включении закольцуют сами себя?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
PQ3016 и PQ372 в этой ревизии вообще не поставили, выходит что PQ734 PQ735 PQ802 должны вместе выдать EN на ШИМ
Потому шо на них же ничего нет, чем же они в таком случае управляются?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
DВот на PQ731 на коллекторе висит какие-то непонятные 0,64v (на базе и эмиттере - 0) : могут они затыкать всю схему - ведь это одновременно и база PQ734 ?
Намёк про "мешать" понял: может эти 0,64v как раз и мешают?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Вроде бы поглядеть, чем управляется тот или иной каскад, не сложно - достаточно смотреть глазами, двигать руками и думать головой
maco, поясните пожалуйста: откуда там берётся падение на переходе база-эмиттер, если там вообще кроме падения ничего нет? 0,64 - падает часть от чего?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уж не от того ли, которое посажено на GND через открытый переход и появится, как только транзистор закроется?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Резистор
PR733PR783, база-эмиттер PQ734, коллектор-эмиттер PQ731.Источник +3.3VSB.
PQ731 закрыт, т.е. часть схемы можно выкинуть. Остается резистор
PR733PR783 и база-эмиттер PQ734.Откройте учебник по электронике и попробуйте произвести примитивный расчет.
Если знания будут убывать такими темпами, то скоро и до счетных палочек с азбукой доберемся
Вы наверное хотели сказать PR783
Ок, выходит если базу PQ734 посадить на землю - включится ШИМ? Конечно же я не буду так делать, просто для понимания
