Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Даа, конденсатор предыдущий это явно продемонстрировал
Начал с сокета, осмотр в микроскоп, ворсинки вынул, сейчас процессора контакты изопропиловым спиртом попротираю, и дальше по обеим сторонам тщательный осмотр в микроскоп
Подпаял пару подозрительных дорожек, в остальном ничего нового не обнаружилось. Как я на данный момент понимаю - всё упирается на отсутствие общения хаба с флешкой, на 1 ножке висит 3,3v что означает флешка отключена... maco, скажите - это ведь не 100% гарантия того, что хаб неисправен?
Могу я просить вас перечислить исчерпывающий список необходимых внешних сигналов для хаба, при которых, если хаб живой - он начнёт с флешкой диалог? По общему процессу запуска и обмену сигналами мультика хаба и поднятию напряжений вроде бы всё совпадает, но может я что-то пропустил или неверно оценил?
Есть ещё вариант, что флешь не подходит - но вроде пишется стирается штатно...
И таки ради смеха хочется послушать, как именно вы собираетесь проверять DMI, например
Спасибо maco, что обнадёжили: да, буду разбираться с документацией на чипсет - дорогу осилит идущий, как грят )
Не знаю пока, как я буду с DMI - но надеюсь, что может и не в нём дело окажется...
maco, поделитесь пожалуйста
ссылкой на документацию B85 Express, на интеловском сайте только общую спецификацию я смог найти
ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/75019/intel-b85-chipset.html
На указанной странице имеются странные слова "Техническое описание" со ссылкой, которая ведет на документ, имеющий 822 страницы.
Это даже на общую спецификацию не тянет
P.S. Насколько же автор темы ленив
Точно, спасибо maco.
Попалась под руки давно лежащая плата, всё дело оказалось в микросхеме БИОС: прошил новую 64 программулиной CAP to BIN и плата запустилась
