Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Как по мне, из всего перечня сигналов на ASP1252 наиболее соответствует P_VCORE_EN_10 на 1 ножке как разрешающий сигнал на включение ШИМа VRM, но на нём 0v
С другой стороны этот 1 вывод ШИМа идёт на целый ряд PQ735, PQ732, PO734, PQ3016, PQ802 расположенных около колодки питания процессора 12v
Нескромный вопрос - а вам лень отследить элементы, которые соединены с указанной вами точкой и слегка подумать
Или мне этим нужно заниматься вместо вас
Знаете, maco, я затрудняюсь поймать алгоритм, по которому так вольно меняются обозначения одних и тех же сигналов:
Видимо это ключи, типа элемента _И_, и когда на всех их установится некий потенциал - в итоге на этой точке появится разрешающий сигнал на включение ШИМа
На 1 выводах PQ734 PO735 0,64v
Дык проверяйте "некие" потенциалы и думайте
Dnepr1000 писал(-а): Началось перечисление номеров
Ну право же, как понять разницу в сигналах на PQ802 на 3 и 1 выводах соответственно P_VCORE_EN_10 и P_VCORE_EN_S3_10 ?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я пишу "на выводах" как в борде пишет - чтобы минимизировать разночтение
Разница отлично понимается
На коллекторе PQ802 формируется сигнал P_VCORE_EN_10 (который разрешает работу преобразователя с выходным напряжением Vcore), а на базу PQ802 подается сигнал P_VCORE_EN_S3_10 (который имеет отношение к формированию сигнала P_VCORE_EN_10 скорее всего со стороны сигнала S3#).
Понял, спасибо:
пробую осмыслить и применить ко всем ключам
Вот в частности на PR805 (это я по цепочке от PQ802 пришёл) с одной стороны 3VSB (3,3v) - а с другой, там где по идее должен быть сигнал P_VREN#_4 висит непонятные 2,1 v![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Вносит непонятность значок # : в обычных условиях он означает инвертирование - а здесь - так же, или в совокупности с остальными символами означает другое? Хотя 2,1v вряд ли можно отнести к какому-то (из двух возможных) определённому состоянию ключа. Или я ошибаюсь?
На PR783 с одного конца 3,3v, с другого - 0,02v (это цепочка от PQ734)
На PQ802 через резистор PR804 тоже висит это непонятное P_VREN#_4 2,1v
Неужели транзистор откажется открываться
0.8 + (3.3 - 0.8)/2 = 2.05 V - вполне неплохое совпадение с реальностью
