Включается но не стартует, напряжение на вкл и ресет +5В и +3В, но меня беспокоит полевик PQ26 на ноге S 0,0В. И на PCI А15 0В. Палець на ЮМ держу около 10 секунд после вкл. потом сильно горячо. Да и еще когда замыкаю ресет кулер на процессоре начинает быстрее крутится. Додал фото. В чем проблема?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| DSCN3976.JPG | 104.27 КБ |
| DSCN3977.JPG | 141.78 КБ |
PQ26 - нижнее плечо импульсного стабилизатора питания nForce 4. На его истоке земля.Контакт A15 на PCI находится на другой половине разъема, и отсчет идет с другой стороны. Этот радиатор на мосту у вас давно стоит? Просто он еще кое-как охлаждал Nforce 3 на ASUS K8N ( вы ведь с нее его сняли?) но для Nforce 4 он не годится.
Вы бы остальные замеры напряжений привели.
Скорее всего NF-4X умер. Самый простой способ диагностики-это просто свеху подуть горячим воздухом 350 град., больше не надо. Это самый действенный и простой способ диагностики NF чипов (для ноутбуков тоже незаменим ).
Power +5V
Reset +3.3V
Bat. +3V
Clear CMOS +4.9V
PCI A15 +3.4V
Больше не знаю где измерять. Радиатор стоит с момента покупки матери. И почему когда замыкаю ресет кулер на процессоре начинает быстрее крутится? Феном попробую с понедельника.
Зачем же сразу фен? PQ31 под нижним раъемом PCI - стабилизатор 5Vstb->3.3Vstb. PQ28 с типом корпуса SOT23 между разъемом PCI-Express и socket 939 формирует дежурные 1.5V на южный мост.
После старта: на конденсаторах PCE20,PCE21 (около моста) можно измерить напряжение на южный мост ( на ASUS обычно в районе 1.6V), на истоке PQ20 ( выше разъемов памяти) - Vdd, напряжение терминации - на резистивных сборках возле слотов DIMM. На процессоре напряжение питания какое? Спикер подключали, есть какие-то звуки из него?
Сопротивление относительно земли на конденсаторе PCE20 (где измеряете напряжение питания моста) сколько Ом?
PQ31 +5V, +3.3V
PQ28 +1.5V
PCE20,PCE21 +1.55V
на истоке PQ20 +2.6V
сопротивление относительно земли на конденсаторе PCE20 37Ом
на процессоре +1,56V
Спикер молчить , только при вкл. щелкнет і все. После прогрева ничего не помогло.
