Проблема, а вернее проблемы, таковы:
1)периодически во время работы компьютера ярко вспыхивает HDD led и система намертво виснет;
2)после выключения компьютера HDD led всегда остается гореть в половину яркости;
3)периодически жесткий диск не определяется и в процессе старта компьютер останавливается на этапе определение IDE устройств (HDD led при этом также вспыхивает и хард издает неприятные звуки).
Проблема точно не в жестком диске, так как было перепробовано несколько экземпляров, как PATA, так и SATA, которые на этой материнке вызывали проблемы, а на других работали нормально.
Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Перегрев был замечен только у Q32 (неподалеку от AGP-слота), но сопротивления между его контактами вроде нормальные.
В железе я почти не разбираюсь, но тестером и паяльником владею, так что буду очень рад возможной помощи. Спасибо за внимание.
забудьте. Даже сервисникам не всем это дают.
На альбатроне схемотехника примерно такая:
никаких промежуточных элементов по сути-то и нет! Про это maco выше и говорил.
SATALED - вот скорее всего виновник проблем. Уходит напрямую в ЮМ.
Аццкий ромбовод {:€
Во как, а я постоянно упираюсь в диоды, один на примари, другой на секондари идет.
Они могут быть как в одном корпусе, так и по отдельности, на плате помечаются буквой D.
Это какой контакт ЮМа?
Думаю для этого еще надо знать тех. английский? Да и трафик у меня небольшой, в среднем 8 метров в сутки, распиновку бы еще осилил.
Просто надо знать какой это пятак, чтоб проверить, всегда ли идет напрямую.
G23
В дежурном режиме он никак не может влиять. Чтоб светодиод засветился, надо на + hd_led подать питание, а оно в дежурке подаваться не должно.
Когда будет в дежурке светится, проверте напряжение на силовых +5В (красные провода с БП, если не поняли).
Max
в дежурном режиме SATALED как раз может влиять. Ну, да, ладно. Спор ни о чем. Мамка-то у автора ветки...
неочевидно. Возможно что-то пытается запитать 5V от 5VSB
правильно. Поддерживаю.
sisoid
ждем-с результатов измерений. И скажите-ка, пожалуйста, у Вас никаких USB-у-в не воткнуто? Джампера, коммутирующие питание USB, в каком положении (5V/5VSB)?
Почему спрашиваю? А была пара случаев, когда мать умудрялась тянуть питание с USB. Ведь шина 5V (или 5VSB) она одна...
Аццкий ромбовод {:€
На силовых +5B в дежурном режиме +2.85. Столько же на светящейся в полсилы HDD led. О чем это говорит?
Root:
Воткнуты клава и мышь, если Вы об этом. К разъемам USB1, USB2 и USB3 на плате ничего не подключено. Джамперов не обнаружил, в мануале к плате о них не упоминается. Где они должны быть расположены?
Этож не гребаный асусь, все нормальные уже давным давно на коммутатор 5VDUAL перешли.
Например утечка в коммутаторе, ведь 5VDUAL и есть питание USB(и не только), несчитая всяких асусей.
Ну и где у нас встречаются +5В с дежуркой? Сразу так на вскидку скажу, либо коммутатор, либо мультик.
Проверте все что связано с мультом, LPT, COM, PS/2, флопик.
