//тестовый процессор - P-4 1.6A Ghz Northwood, 128MB ddr333 однозначно живая.
1-я D865PERL. (AA C27648-207)
Механических повреждений не вижу напряжения в норме.
2-я D865PERL. (AA C27648-207)
Сгорел мультик PC87372 (умер БП), грелся в дежурке. Поставил вместо него LPC47M172-NR (с материнки №1).
Останавливается на D3 - "Do necessary chipset initialization, start memory refresh, and do memory sizing"
и с памятью, и без. Как я понял, это ранняя инициализация чипсета, и смотреть надо в сторону северного моста?
На первой - с большой долей вероятности шить БИОС.
На второй - сначала искать родной мульт.
Думаю что надо поискать память DDR-400, ибо были глюки с DDR-333 на i848, i865.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
По первой материнке появилось уточнение: там БП полыхнул и утащил с собой электронику винчестера. Какова вероятность, что на материнке тоже что-то пожгло?
По второй. родной мультик найти - крайне маловероятно. Сравниваю материнки друг с другом и не вижу никакой разницы в элементах. С донорским мультиком LPC47M172 гарантированно не заведется?
Только сейчас заметил... а вы уверены, что это Northwood? Я бы сказал, что это Willamette.
И если это так - смотреть CPU Support List.
Пробуйте, можно сначала сравнить даташиты, - может и будет работать.
КЗ было по +5В или +12В?
versal, P4- 1,6a точно Norhtwood - у самого такой, да и Еверест это подтверждает...
А sSpec какой?
Не надо коверкать мой ник
Извиняюсь, ошибся. В предыдущем сообщении подправил. У меня sl 668
Bios'ы без выпайки не проверить, что я и сделал, заодно поставив кроватки.
теперь перманентно в ресете.
Первым делом махнул биосы местами. 1-я материнка с биосом от второй точно так же останавливается на C7.
Вторая материнка накрылась совсем
Аналогично лежит 865PERL
заменил мульт(родной грелся сильно, не включалась, просаживал 3,3в) на LPC47M172-NR c донора iD845GEBV2/D845PESV.
С эти мультом висит в ресете, без мульта стоит в нулях(БП принудительно включен), 3,3в в норме и тут и там.
Распиновка и сигналы мультов совпадают.
Материнка-донор также с мультом висит в ресете, без мульта аналогично в нулях (БП принудительно включен).
Процессор Intel Cel 2.4 на нем 1,41
На мосфетах у южника
1,52 2,41 3,89
2,42 3,32 4,78
Подозреваю что этот мультик тоже битый, но не греется и не просаживает 3.3STB
Есть варианты?
ПЛИЗ выложите диск с ПО который шёл вместе с материнкой.я свой потерял .какие там нужны драйвера даже и не знаю.......
