Проблема, а вернее проблемы, таковы:
1)периодически во время работы компьютера ярко вспыхивает HDD led и система намертво виснет;
2)после выключения компьютера HDD led всегда остается гореть в половину яркости;
3)периодически жесткий диск не определяется и в процессе старта компьютер останавливается на этапе определение IDE устройств (HDD led при этом также вспыхивает и хард издает неприятные звуки).
Проблема точно не в жестком диске, так как было перепробовано несколько экземпляров, как PATA, так и SATA, которые на этой материнке вызывали проблемы, а на других работали нормально.
Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Перегрев был замечен только у Q32 (неподалеку от AGP-слота), но сопротивления между его контактами вроде нормальные.
В железе я почти не разбираюсь, но тестером и паяльником владею, так что буду очень рад возможной помощи. Спасибо за внимание.
Если нагрев самостоятельный, то есть большие пульсации протекающего тока.
Грозит ухудшением качества фильтрации. Поскольку мне сложно судить о том, какой из дросселей вы описываете (входной или выходной), то судить о воздействии на систему в целом сложно.
Снова после выключения компьютера в половину яркости горит HDD led. Также появилась проблема №4: BIOS виснет при сохранении параметров. То есть меняются параметры нормально и значения сохраняются, однако после этого перезагрузка не происходит, и BIOS виснет на экране сохранения параметров. С чем это может быть связано?
maco:
К сожалению, я не достаточно компетентен, чтобы сказать, входной это дроссель или выходной, но на картинке дроссель обозначен красной стрелкой:
>Дорожка переходит с одного слоя на другой (данная плата 4-хслойная).
Не могли бы Вы подсказать, как мне все-таки отследить путь сигнала к HDD led?
sisoid
Дроссель входной.
Rom:
>С каким процессором?
Intel Celeron D 320 (2.4 ГГц)
Невнимательно читал пост - вы говорите что светодиод светится в дежурке, из этого выходит, что на него попадает 5VSB или 3,3VSB чего быть не должно, значит проблему следует искать в обвязке южника
>После проверки кондеров, симптомы 2 и 3 пропали, система стартует нормально. Симптом 1 пока также не замечен. Но так как никаких неисправностей устранено не было, это все как-то не успокаивает.
sisoid
Мне до сих пор невдомек, Вы конденсаторы превентивно меняли???
И если проверяли, как проверяли, что настолько уверены в результатах проверки?
С прескотами и будет зависать при сохранении cmos- необходимо обновить bios...
maco:
>Дык если на одном слое (нижнем, например) дорожка заканчивается переходным отверстием, то переворачиваете плату и отслеживаете от этого переходного отверстия по другому слою (верхнему).
Первым делом я так и подумал, но с обратной стороны к этому отверстию дорожек не идет (вот и возникло непонимание назначения отверстия). Перепроверил - тот же результат. То есть либо у меня очень серьезные проблемы с пространственным мышлением и я путаю нужное выходное отверстие с каким-то другим, либо сигнал все же идет по внутреннему слою. В связи с этим вопрос: можно ли где-нибудь найти схему дорожек на материнской плате? На сайте производителя сходу обнаружить не удалось.
Erstmann:
Нет, конденсаторы пока не менял.
Теперь уже не уверен: просто мерял емкость, на холодной плате. Ни ЭПС, ни утечки не мерял (почитал форум, понял что не так все просто). Так что от греха подальше заменю все GSC-шки, раз уж они в блеклисте.
Rom:
Обновил, помогло. Спасибо, проблема №4 решена. Остальные проблемы все те же.
