вопросы про Albatron PX865PE Pro
есть сабж. скорее всего вставили димм при дежурке. выгоревшие контакты налицо. визуально виден и посиневший мосфит 13N03LA.
вопросы:
1.так как всё-таки правильно выпаивать димм? (ответить можно и в соответсвующей ветке - я найду)
2. на что заменить 13N03LA?
3. что ещё могло улететь?
Аватар пользователя vitalyV
1.Раньше феном, теперь плиткой. Кондеры желательно близлежащие выпаять, могут вздуться. Хотя люди что то придумывают...
2. 13n03 30А 25В n-chanel
3. Обвязка wink
Аватар пользователя scorpion
Только будте поаккуратнее...не так это простоснять разъем...могут контакты остаться на плате...и когда будуте вставлять обратно,тоже повнимательнее...не все сразу могут залесть... wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
четыре разъёма загубил! прежде чем научился их выпаивать (феном). пятый вытащил удачно со всеми контактами. а пока на место всунул чуть с ума не сошёл!
теперь транзистор подбирать буду.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs писал(-а):
Вот про это я и говорил...главное руку набить, а дальше уже как по маслу... wink
короче. заменил вылетевший 13N03LA на 20N03. мать заработала (раньше вообще не хотела) но во вновь вставленном DIMM-разъёме память не видится....
а при работе в других слотах довольно хоршо греется дроссель стоящий рядом и диод (?) SS56.
полез дальше обвязку ковырять.......
забыл сказать. материнка с phoenixbios не видит память с кодом AF. у меня в доке от icebook такого нету....
кстати, задумался тут ... полевики обычно парами летят.....может и второй сменить стОит? чего-то позвякал а ведь и дросель и диод в одной цепи со вторым полевикм стоят (но я ведь ленивый! не посиневший он) может он их и греет?
самое плохое что похожих у меня больше нету......
просто есть похожие по напруге и току, но у них слегка другое внутренне сопротивление...
вот если аналог леплю, ну в идеальном случае с запасом по напруге и току (кста, какой из параметров более критичен?) а у аналога другое сопротивление (Rds), то лучше какой случай: когда оно больше чем у оригинала или меньше?
чего-то ничего кроме закона Ома на ум не приходит...
Ну это совсем не обязательно...все очень просто, выпаяй его и проверь...
хм....блин.....вот с технологией проверки мосфитов я чего-то ознакомится не удосужился...где можно узнать побольше?
перепаял второй мосфит. грется перестало. но память по-прежнему не видится.
видимо DIMM-разъём повело при выпаивании
hairs писал(-а):
Вполне возможно, что разъем все-таки плохо запаял...
