кстати, задумался тут ... полевики обычно парами летят.....может и второй сменить стОит? чего-то позвякал а ведь и дросель и диод в одной цепи со вторым полевикм стоят (но я ведь ленивый! не посиневший он) может он их и греет?
самое плохое что похожих у меня больше нету......
просто есть похожие по напруге и току, но у них слегка другое внутренне сопротивление...
вот если аналог леплю, ну в идеальном случае с запасом по напруге и току (кста, какой из параметров более критичен?) а у аналога другое сопротивление (Rds), то лучше какой случай: когда оно больше чем у оригинала или меньше?
чего-то ничего кроме закона Ома на ум не приходит...
