AeroCool ACPS-1600W (по конструкции и начинке обычный ATX блок).
принесли после попадания снега и выхода из строя (сразу стало понятно, что выгорела дежурка и питающиеся от нее узлы в горячей части).
Состав (больше для архива, мало ли кому пригодится): дежурка DP2365, основной шим CM6800TX (в SMD исполнении) на субмодуле, синхронный выпрямитель под управлением SP6019i. DC-CD на APW7159, супервизор GR8313.
много чего было восстановлено, но по деталям не дорого т.к. силовая часть не пострадала...вроде бы (об этом далее)
Проблема: не открываются силовые ключи CWS60R090 при наличии PWM сигнала на затворах, соответственно нет раскачки трансформатора.
Что сделано: восстановлена дорожка от +380 к Vdd МС дежурки. заменены 1.5KE220, FR208, транзистор управляющий питанием на основной ШИМ, стабилитрон, диод питающий саму дежурку (тот, что рядом с входными банками, сама микросхема дежурки и ее транс выжили как ни странно. Контрольный запуск чере лампу - дежурка есть, питание на основной шим приходит около 13В при замыкании PS-On, реле, шунтирующее термистор срабатывает. Далее заменен основной ШИМ на субмодуле, пара диодов (были последовательно соединены, ушли в КЗ, на фото видно, заменены стеклянными), ограничивающий резистор в питании ШИМ далее заменен эмиттерный повторитель на выходе PWM т.к. тот что коллектором к питанию ШИМ Vcc был пробит (что логично раз по выходу дежурки прогулялось высокое напряжение). На всякий случай заменены оптопары на запуск ШИМ и обратную связь. Токовый резистор в цепи силового ключа 0,13 Ом целый (иначе все бы стало понятно сразу). Силовой транс звонится и не в КЗ (иначе бы выбивало ключи или автомат upd: теперь уже не факт, ключи же еще не открывались), предохранитель цел.
поведение испытаний: Запуск через лампу 50W -> заряд конденсаторов (вспышка) -> шунтирование лампы автоматом 2А -> PS-on -> заряд PFC (до 378 V) -> размыкание автомата для проведения измерений и безопасности себя и дорогих ключей).
Имеем: PFC запускается как надо, банки заряжаются, PWM тоже запускается, что подтверждается осц, однако амплитуда субъективно мала, хотя на PFC вроде такая же. Замеры на 11 ноге, после разделительного конденсатора перед развязывающим трансом и вторичках транса перед затворами обоих ключей показывают что сигнал есть и форма правильная (осц убогий, но его ранее всегда хватало для оценки формы сигнала). замеры относительно "-" для одного ключа и "+" для второго соответственно. Но мосфеты не отпираются, это видно как раз по отсутствию потребления из сети (малой работе PFC / отсутствию мигания даже такой слабой лампочки), отсутствию бабаха, ничего не греется, на вторичке основного транса тишина (Через UF-выпрямительный диод, понятное дело синхронниик не запускается ). В холодной части КЗ нет, подкидывание извне +12В запускает DC-DC штатно. Силовые ключи в горячей части целы. Диоды HER508 тоже. Запаивал более слабые для сравнения - то же результат. При даже небольшой нагрузке на дежурке 5В, страховочная сетевая лампа начинает мигать - PFC отрабатывает как надо, раскачка силового транса явно дала бы больше нагрузку и PFC бы работал активно.
Вопрос: что стоит проверить? даташит на СМ6800 показывает что PWM меняется от 0 до VCC, но похоже там сильно меньше. Или не туда копаю? Схема участка раскачки основного транса отрисована и приложена.
спасибо что дочитали опус)
| Вложение | Размер |
| 1_small.jpg | 62.54 КБ |
| 2_small.jpg | 39.76 КБ |
| 3_small.jpg | 71.69 КБ |
| 4_small.jpg | 58.05 КБ |
| pfc_12_noga_small.jpg | 51.08 КБ |
| pwm_11_noga_small.jpg | 44.34 КБ |
| pwm_zatvory_small.jpg | 45.46 КБ |
| progar_small.jpg | 38.06 КБ |
| submodul_1_small.jpg | 56.6 КБ |
| shema_ot_pwm_small.jpg | 47.93 КБ |
| g-s_pervyi_-_kopiya.jpg | 218.28 КБ |
| g-s_vtoroy_-_kopiya.jpg | 190.36 КБ |
Кстати, если на схеме поменять местами верхний и нижний ключи, то схему будет легче прочитать.
сигналы есть на обеих выходных обмотках разделительного транса (об этом я писал), одинаковые по форме, сопоставить их по фазе не представляется возможным, однако в схеме нет никаких элментов, чтобы она сместилась (можно было бы грешить на то, что ключи открываются в противофазе, но это не тот случай).
И на первичной обмотке силового трансформатора тоже есть сигнал?
И на вторичной обмотке?
Тогда синхронный выпрямитель.
нет, что подтвердилось заранее проведенным экспериментом с диодом (из описания темы).
На всякий случай только что проверил осциллографом первичку и вторичку - полная тишина. И синхроннику нужно хоть что-то вменяемое на вторичке для запуска, его ШИМ от 12в работает, не от дежурки.
надо плясать от того, что выгорело или могло в теории выгореть по дежурке в горячей части. Может неудачно пару на эмиттерный повторитель подобрал? были транзисторы 1P - 2F sot23, заменил на 1AM (MMBT3904) NPN (коллектором к +Vcc) и 2A (MMBT3906) PNP (коллектором на массу). Хотя практика показала, что в данном применении лишь бы проводимость подходящая была, или ошибаюсь?
та дорожка сгоревшая (на фото) идет под основной транс, но догорела она только до мелкого развязывающего транса и под ним ее испарение остановилась (с контактами транса развязки прямой связи нет и не было, поэтому его подозревать и нет нужды, по идее....хотя NPN мелкий все же пробило, а он связан эмиттером с его первичкой. Однако его даже внешне никак этот не изменил пробой. Хотя не, там же керамика на пути еще да и диод маломощный выжил). Мелкий транс легко был снят и под ним подпаян провод к дорожке и подведен к "+" шим дежурки/первичке транса дежурки по следу (изначально не верно указал в описании - исправил, был "-"). Куда он идет под основным трансом не ясно, однако очень похоже и логично, что к "+380" что подтвердилось прозвонкой. Не думаю что под ним что-то важное притаилось.
плата очень качественная, двусторонняя с кучей переходных отверстий и черного цвета, с ней затруднительно работать в плане прослеживания и выпаивать массивные детали тоже не просто.
надо плясать от
CM6800TX.печкиУ кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Так есть сигналы на затворах ключей относительно их истоков или нет?
есть конечно, я даже осциллограмму приложил ведь.
да.
