Емкость и мощность
Не раз слышал эмпирическое правило о входном конденсаторе(ах) фильтра: "1 микрофарад на ватт".
Соответственно, если на входе стоит конденсатор на 470uF, то мощность БП лежит в пределах 450-500W.
Если присутствует APFC, добавляем 20-25% за счет разницы в напряжении на конденсаторе (310-320V и 380-390V).
И вот передо мной китайский типа Hiper на 2кВт. На входе в параллель стоят 2 конденсатора на 330uFx400V.
Итого в максимуме 825, ну пусть 1000W. Но никак не 2000.
Да, я понимаю, что зависимости нелинейны и умозаключения мои чересчур упрощены.
Если неправ, поправьте. Похоже рейтинг китайского ватта 2 к 1 нормальному.
Аватар пользователя UAM
Если блок с питанием 220only то где-то так. Там же не линейно, а пропорционально квадрату напряжения.
Китайцы не заморачиваются с расчётами, у них как правило на всей линейки по мощности 1000-2000Вт будут установлены практически идентичные комплектующие. Яркий пример китайские БП для асиков на 1200 и 1800Вт цена пропорциональна мощности на наклейке, а начинка абсолютно одинаковая, вплоть до ёмкости конденсаторов на выходе. Смотрите что стоит в БП от именитых производителей соответствующей мощности и делайте выводы.
сорри дубль.
