нет, что подтвердилось заранее проведенным экспериментом с диодом (из описания темы).
На всякий случай только что проверил осциллографом первичку и вторичку - полная тишина. И синхроннику нужно хоть что-то вменяемое на вторичке для запуска, его ШИМ от 12в работает, не от дежурки.
надо плясать от того, что выгорело или могло в теории выгореть по дежурке в горячей части. Может неудачно пару на эмиттерный повторитель подобрал? были транзисторы 1P - 2F sot23, заменил на 1AM (MMBT3904) NPN (коллектором к +Vcc) и 2A (MMBT3906) PNP (коллектором на массу). Хотя практика показала, что в данном применении лишь бы проводимость подходящая была, или ошибаюсь?
та дорожка сгоревшая (на фото) идет под основной транс, но догорела она только до мелкого развязывающего транса и под ним ее испарение остановилась (с контактами транса развязки прямой связи нет и не было, поэтому его подозревать и нет нужды, по идее....хотя NPN мелкий все же пробило, а он связан эмиттером с его первичкой. Однако его даже внешне никак этот не изменил пробой. Хотя не, там же керамика на пути еще да и диод маломощный выжил). Мелкий транс легко был снят и под ним подпаян провод к дорожке и подведен к "+" шим дежурки/первичке транса дежурки по следу (изначально не верно указал в описании - исправил, был "-"). Куда он идет под основным трансом не ясно, однако очень похоже и логично, что к "+380" что подтвердилось прозвонкой. Не думаю что под ним что-то важное притаилось.
плата очень качественная, двусторонняя с кучей переходных отверстий и черного цвета, с ней затруднительно работать в плане прослеживания и выпаивать массивные детали тоже не просто.
