Такое будет если один из ключей
Вопрос: что стоит проверить?
Такое будет если один из ключей не работает. Так что для начала посмотрите сигналы на обмотках разделительного трансформатора.
Кстати, если на схеме поменять местами верхний и нижний ключи, то схему будет легче прочитать.
