на втором такой же сигнал. я бы не стал столько букв писать не проверив это и не убедивашись, что мои изыскания зашли в тупик. Поэтому и про фазу писал выше. Для работы данной схемы фаза ШИМ должна быть одинаковой на 1 и 2 ключе. Возможно не хватает энергии на затворах для их открытия, а ток вторичек зависит от тока первички. И дело похоже связано резделительным трансформатором и его обвязкой, возможно этот транс все таки пострадал от снега. Витков в нем по виду много (в отличии от других блоков, где порой просто мелкое колечко с парой десятков витков на этой позиции). На обмотках присутствует от 0 до 380В в работе (хоть и через ключ), могло и коротнуть.
Повторюсь, что запаивал более слабые ключи для теста, тот же результат. Запитывал ШИМ от ЛПБ для исключения вероятности того, что подгорела обмотка транса дежурки, питающая ШИМ (с ней и эмиттерный повторитель завязан) - эффекта нет, потребление 150 мА при 15В.
попробую подкиуть похожий транс для тестов, убрав большие банки и заменив временно на 1 менее емкую чтобы не убить ключи.
