AeroCool ACPS-1600W (по конструкции и начинке обычный ATX блок).
принесли после попадания снега и выхода из строя (сразу стало понятно, что выгорела дежурка и питающиеся от нее узлы в горячей части).
Состав (больше для архива, мало ли кому пригодится): дежурка DP2365, основной шим CM6800TX (в SMD исполнении) на субмодуле, синхронный выпрямитель под управлением SP6019i. DC-CD на APW7159, супервизор GR8313.
много чего было восстановлено, но по деталям не дорого т.к. силовая часть не пострадала...вроде бы (об этом далее)
Проблема: не открываются силовые ключи CWS60R090 при наличии PWM сигнала на затворах, соответственно нет раскачки трансформатора.
Что сделано: восстановлена дорожка от +380 к Vdd МС дежурки. заменены 1.5KE220, FR208, транзистор управляющий питанием на основной ШИМ, стабилитрон, диод питающий саму дежурку (тот, что рядом с входными банками, сама микросхема дежурки и ее транс выжили как ни странно. Контрольный запуск чере лампу - дежурка есть, питание на основной шим приходит около 13В при замыкании PS-On, реле, шунтирующее термистор срабатывает. Далее заменен основной ШИМ на субмодуле, пара диодов (были последовательно соединены, ушли в КЗ, на фото видно, заменены стеклянными), ограничивающий резистор в питании ШИМ далее заменен эмиттерный повторитель на выходе PWM т.к. тот что коллектором к питанию ШИМ Vcc был пробит (что логично раз по выходу дежурки прогулялось высокое напряжение). На всякий случай заменены оптопары на запуск ШИМ и обратную связь. Токовый резистор в цепи силового ключа 0,13 Ом целый (иначе все бы стало понятно сразу). Силовой транс звонится и не в КЗ (иначе бы выбивало ключи или автомат upd: теперь уже не факт, ключи же еще не открывались), предохранитель цел.
поведение испытаний: Запуск через лампу 50W -> заряд конденсаторов (вспышка) -> шунтирование лампы автоматом 2А -> PS-on -> заряд PFC (до 378 V) -> размыкание автомата для проведения измерений и безопасности себя и дорогих ключей).
Имеем: PFC запускается как надо, банки заряжаются, PWM тоже запускается, что подтверждается осц, однако амплитуда субъективно мала, хотя на PFC вроде такая же. Замеры на 11 ноге, после разделительного конденсатора перед развязывающим трансом и вторичках транса перед затворами обоих ключей показывают что сигнал есть и форма правильная (осц убогий, но его ранее всегда хватало для оценки формы сигнала). замеры относительно "-" для одного ключа и "+" для второго соответственно. Но мосфеты не отпираются, это видно как раз по отсутствию потребления из сети (малой работе PFC / отсутствию мигания даже такой слабой лампочки), отсутствию бабаха, ничего не греется, на вторичке основного транса тишина (Через UF-выпрямительный диод, понятное дело синхронниик не запускается ). В холодной части КЗ нет, подкидывание извне +12В запускает DC-DC штатно. Силовые ключи в горячей части целы. Диоды HER508 тоже. Запаивал более слабые для сравнения - то же результат. При даже небольшой нагрузке на дежурке 5В, страховочная сетевая лампа начинает мигать - PFC отрабатывает как надо, раскачка силового транса явно дала бы больше нагрузку и PFC бы работал активно.
Вопрос: что стоит проверить? даташит на СМ6800 показывает что PWM меняется от 0 до VCC, но похоже там сильно меньше. Или не туда копаю? Схема участка раскачки основного транса отрисована и приложена.
спасибо что дочитали опус)
| Вложение | Размер |
| 1_small.jpg | 62.54 КБ |
| 2_small.jpg | 39.76 КБ |
| 3_small.jpg | 71.69 КБ |
| 4_small.jpg | 58.05 КБ |
| pfc_12_noga_small.jpg | 51.08 КБ |
| pwm_11_noga_small.jpg | 44.34 КБ |
| pwm_zatvory_small.jpg | 45.46 КБ |
| progar_small.jpg | 38.06 КБ |
| submodul_1_small.jpg | 56.6 КБ |
| shema_ot_pwm_small.jpg | 47.93 КБ |
| g-s_pervyi_-_kopiya.jpg | 218.28 КБ |
| g-s_vtoroy_-_kopiya.jpg | 190.36 КБ |
На одном ключе. А где второй?
на втором такой же сигнал. я бы не стал столько букв писать не проверив это и не убедивашись, что мои изыскания зашли в тупик. Поэтому и про фазу писал выше. Для работы данной схемы фаза ШИМ должна быть одинаковой на 1 и 2 ключе. Возможно не хватает энергии на затворах для их открытия, а ток вторичек зависит от тока первички. И дело похоже связано резделительным трансформатором и его обвязкой, возможно этот транс все таки пострадал от снега. Витков в нем по виду много (в отличии от других блоков, где порой просто мелкое колечко с парой десятков витков на этой позиции). На обмотках присутствует от 0 до 380В в работе (хоть и через ключ), могло и коротнуть.
Повторюсь, что запаивал более слабые ключи для теста, тот же результат. Запитывал ШИМ от ЛПБ для исключения вероятности того, что подгорела обмотка транса дежурки, питающая ШИМ (с ней и эмиттерный повторитель завязан) - эффекта нет, потребление 150 мА при 15В.
попробую подкиуть похожий транс для тестов, убрав большие банки и заменив временно на 1 менее емкую чтобы не убить ключи.
А вот транс менять пока нет смысла. Надо бы посмотреть сигналы на стоках относительно истоков, потом на первичной обмотке трансформатора.
Да, сомневаюсь, что датчик тока 0,13 ом
сигналы затвор-исток такие же как и приложениях к теме между массой (или + для второго ключа) и затвором, по сток-исток - тишина, так и должно быть в закрытом состоянии. И они мне не нравятся совсем (по амплитуде). Понятно, что широкие т.к. ОС нету на ШИМ, но основное - это их уровень.
Датчик 0.13 2Вт, как это относится к делу? пусть он 0,1....1 Ом, ничего не меняется от этого.
PS
добавил фото для UAM
Решил начать все сначала и повторно провести прозвонку-замеры. В ходе замеров проверил сопротивление по PWM, оказалось чуть более 1 кОм, что явно маловато и очевидно что-то укладывает на землю сигнал . В этом блоке на основной плате в не характерном месте был мелкий стабилитрон ZD1A на 15В по линии PWM (на моей схеме его нет т.к. я его не заметил), который стал диодом и пропускал. Я ему внимания не уделил, так как он звонился в одну сторону.
Убрал, блок завелся. И амплитуда ШИМ больше раз в 5 стала, мои подозрения все таки были верны с самого начала, что не хватает энергии на затворы. Мой косяк в том, что на замерил сопротивление по PWM (наличие ШИМ сигнала сбило с толку) .
Вопрос закрыт! Спасибо за внимание
