Материнская плата 6VIA86P (Slot1) + переходник PGA370, BIOS rev.D.
В описании мамки указана возможность работы с CPU PIII (Coppermine)
до 800 МГц.
Возможно ли использование CPU PIII Coppermine 866 или 1000 МГц ?
А с каким типом PIII (Slot1 или FC-PGA через переходник) Вы ее использовали?
И что можете сказать по поводу отсутствия режима 133/33 в BIOS?
Очень непонятен мне и следующий момент:
джампер на МВ, переключающий частоту шины (Normal/PC133) соединен с контактом А14 Slot1 (BSEL1) и либо соединяет его с GND (если установлен), либо с 3,3 В (если отсоединен). На переходнике этот контакт Slot1 был соединен по печати с GND. При отсоединении контакта A14 на переходнике от GND, но при установленном джампере (Normal/PC133) МВ начинает пищать ошибку работы с ОЗУ.
Использовал не я и не такую плату, а 6via85p.
Отсутствие режима 133/33 в последней версии биоса говорит о том, что производитель одумался, понял, что данный режим для производимого им "чуда" техники есть фанатизЬм, экстремизЬм и вообще, издевательство над последней , а также форменная порча собственной репутации силами собственных же биосописателей. Посему опция была скрыта, как непригодная к употреблению, что и подтверждают Ваши неудачные попытки заставить эту мамку работать в вышеупомянутом режиме. Это мое личное мнение.
По поводу писка. Попробуйте выставить в БИОСе частоту работы памяти 100 при положении джампера РС133.
И еще один момент. Что бы Вы не выставляли в БИОСе, это програмная настройка неких логических уровней на ногах клокера.
Вопрос о том, как она реализуется в действительности. Т.е. скачайте даташит на клокер, и посмотрите табличку, что должно быть на выводах FS0...3 (что-то в этом духе) при выставлении Вами режима
133/33. Потом с помощью тестера проверьте реальное положение вещей после включения, только осторожно, расстояние между выводами клокера 0,75 мм, лучше заранее проводки припаять.
Может дело в неправильном программировании клокера :?
Попробуйте запустить на частоте 103,112 запустить.
Acorp 6BX86 rev 1.1 не держит 133 forum.rom.by/viewtopic.php?t=10634&highlight=
Когда-то давно пытался поставить на эту материнку Pentium III 533 МГц/133 МГц нечто похожее было, с синим экраном.
Здесь речь идет о мат. плате на чипсете от VIA, что налагает свои особенности, в частности возможность асинхронного режима работы
процессора и памяти, а так же специфические глюки от VIA
Проверка статических уровней на выводах клокера есть занятие бесполезное, т. к. оные являются входами/выходами и опрашиваются как входы только после включения питания, а затем переключаются на вывод и на них транслируется переменный сигнал. А программируется сам клокер на нужный режим, на мой взгляд, исключительно по I2C.
На шине 103 МГц плата работает, а при 112 МГц появляются сбои в работе Windows. А при удалении джампера PC133 независимо от установок BIOS материнка верещит благим матом.
Вероятнее всего сие детище Acorp действительно не может работать на FSB 133 МГц!
Посмотрел даташит. Первое утверждение правильное, а вот программировать клокер можно двояко, и с помощью I2C, и с помощью джамперов или DIP переключателей, или с помощью паяльника Там на странице 3 есть схемка. Т.е. отпаяв 4 SMD
резистора, и, при необходимости, заведя куда надо 3.3 вольта, можно получить режим 133/33, что и решит вопрос о работоспособности
мамки на этом режиме.
Как вариант: пробой или обрыв резисторов формирующих логические сигналы на погах FS0...3, что не дает возможности выставить режим
133/33, а выставляет что-то неудобоваримое для системы
На мой взгляд, если на материнке нет четырех джамперов для установки частот FSB/PCI вручную, а предусмотрен только программный способ из BIOS (не предоставляется выбора "вручную/программно"), то, следовательно, какой бы режим работы ни был задан с помощью внешних элементов, он все равно будет изменен программно при инициализации системы.
На 6via85p есть и четыре джампера и настройки в БИОСе, как я понимаю, они как-то уживаются Если Вы посмотрите рекомендованные мной картинки в даташите, то увидите, что отпаяв
4 резистора Вы оставите только настройки с помощью замыкания соответствующих выводов оставшихся сопротивлений на массу или
на 3.3 вольта.
Кстати, на Асусовских платах также мирно уживаются оба способа установки режима работы.
А что мешает BIOS затереть аппаратные установки, выставленные с помощью джамперов, путем последующего перепрограммирования клокера?
Есть что ли специальная установка, как управлять частотами FSB/PCI (программно или с помощью джамперов)?
Если вникнуть в содержание даташита, то все становиться ясно.
Програмное и аппаратное задание режима FSB/PCI различаются на
аппаратном уровне, т.е. схемы разные. Я потому и предлагал кое-что отпаять, чтобы привести схему программирования клокера в чисто аппаратному виду управления. Повторяю, в даташите есть обе схемы.
Что есть что на мат. плате определяется визуально и прозвонкой.
Понимаю что о др., именно к этой плате относиться попробовать на меньших частотах.
на 3.3 вольта.
