Acorp 5VX32 не стартует
ACORP 5VX32 REV:1.1, процессор Pentium 75
Изначально была с гнутыми ногами 82438VX, выправил.
Не запускается, динамик молчит.
Прошелся осциллографом по ногам тактового генератора ICS9169CJ, тишина. Покурил ДШ, выяснилось, что при установке джамперов в положение указанное на плате (шелкография) выходы генератора должны находиться в TRISTATE, выставил по ДШ на генератор. Тактирование появилось.
Вставляю планку DIMM в слот, вытаскиваю джампер 5V/3V возле памяти и плата начинает жалобно пищать.
При вставленной памяти, при вынутой памяти -тишина.
При вставленной DIMM и снятом джампере писк.
Заменил 82438VX, 82437VX, 82371SB, скинул кэш, tag, мультик - без изменений.
Зашиваю ("горячая замена", uniflash) биос от похожей San Li SL-586Vp - длинные сигналы всегда, независимо от памяти.
Зашиваю 5vx32se.bin - длинные сигналы при снятой DIMM\джампере\установке SIМM
При установленной памяти DIMM - тишина.
Реакции на перемычку CLRCMOS нет.
Мысли кончились, куда копать дальше?
