Принесли ноут после ремонта, меняный PCH. Нет изображения. После проверки мульта KB926 обнаружено, что нога 104 PWROK 0,2 В. Собственно вопрос почему? Опыт приходит со временем. Прошу понять.
| Вложение | Размер |
| acer_aspire_5742_5742z_5736_5736z_5552_5336_5252_gateway_nv55c_compal_la-6582p_pew71_81_91_uma_rev_0.2_sch.pdf | 998.84 КБ |
Сегодня попробовал другую планку памяти. Действительно, дело было еще и в ней. Сейчас коды пробегают и выставляется 00, т.е. все ОК? Но изображения нет. Причем кулер сначала работает, после притихает, затем снова включается, но по скорости видно, что обороты ниже, как и должно быть.
Сейчас уже можно исключить из возможных неисправностей слетевшую прошивку BIOS и EC или еще нет? Процессор, полагаю, тоже исправен?
Внешний монитор еще раз попробовать подключить?
Ели коды бегут и заканчиваются 00 или FF (в зависимости от производителя биоса), то как-бы должно быть все нормально (с точки зрения POST) и начаться загрузка с чего-нибудь. Это в идеале. В реальности встречаются нюансы.
Загрузочные устройства пробовали цеплять, чтоб убедиться в этом?
Можете и внешку попробовать, и матрицу другую. Варианты есть.
И почему процессор исключается? Ядро отдельно, видео отдельно.
Если матрица, шлейф целые, питания все в норме - проверить процессор заменой - святое дело.
Проверил подключением внешнего монитора. Выкладываю фото)) Матрицу нужно другую подкинуть. Сегодня проверю вечером. Интересный случай, мне понравилось. Спасибо за помощь!
Подключил другую матрицу, цвет поменяла, стало видно Acer, но без подсветки. Потрогал провод в районе петли подсветка появилась)) В итоге: EC, память, шлейф, матрица (старая не работает). До меня меняли PCH. А до этого был в каком-то сервисном центре, в котором сказали, что нужно менять видеочип, какой только, я не понял?..
Матрица не менянная была (или следов разбора экрана)?
Если нет, один из простых вариантов: перетертый шлейф, который мог утянуть за собой и EC.
В сервисе не разобрались и поменяли хаб. Но кина все равно нет - надо менять видео, но где оно - они не знают.
Родная память может просто залапанная и чистка контактов поможет?
