toshiba satellite c850-b1k не включается. не горит индикатор зарядки при подключении БП. Без АБ также не включается. БИОС сбрасывал, но увы ноутбук как кирпич. По usb кз нет 670 Ом. Фотку платы прилагаю, ткните где нужно померить
P\N PSKCAR-00X00GRU
Что можете подсказать ?
| Вложение | Размер |
| img_mb.jpg | 488.36 КБ |
платформа?
Каково напряжение с БП?
Какой у Вас ШИМ заряда батареи?
Дежурные +5 и +3 В есть?
напряжение с бп 19.40 в, после отключения сетевого бп и установки АБ на место (подключаю сетевой бп) напряжение почти не меняется 19.39 в. АБ полагаю ( мерил на крайних контактах 0.06в) разряжена, но зарядку не берет . ШИМ заряда батареи расположен рядом с аккумуляторным разъемом , 8-ног , но как не крутил не прочел. Да хочу добавить ноутбук последние 5 месяцев работал с универсальной зарядкой с переключателем на несколько напряжений ... +5 и +3 в отсутствуют.
...и с возможностью смены полярности, с которой приходит полярный лис плате и не только.
т. 89276219324
плата какая?
(может быть такая надпись PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)
пока надпись не могу найти. скажите 8-ми ног микросхема возле разъема АБ это и есть ШИМ зарядки батареи ? я на ней при включенным зарядным и аб померил . на ногах сотые вольта 0.2-0.3 в. то есть полагаю цепь где-то до шим рвется ?
IIGGOORR73: Вы хотя бы приблизительно знаете, что из себя представляет контроллер зарядки батареи ноутбука? Наберите в поисковике, полистайте доступные схемы на ноутбуки.
Чарджер в ноутбуке - это пока нечто большее, чем неизвестная (не назвали) микросхема в SO-8.
Ноутбук уже не гарантийный?
P.S. Не хотел влазить в тему, просто тяжело видеть, как гробится свежий аппарат.
Datasheet шима зарядки bq25a (1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller with N-Channel Power MOSFET Selector and Advanced Circuit Protection — bq24725A) со схемой включения прилагаются.
Встречается в Toshiba, Asus.
Купить bq25a можно по цене 5-10$ (в зависимости от количества и продавца).
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
шим зарядки BQ25A
Bq25a = BQ24725A
нет не гарантийный.
надпись PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1
hannstar j mv-4 94v-0
Схема на ноутбук есть у Вас?
