toshiba satellite c850-b1k не включается. не горит индикатор зарядки при подключении БП. Без АБ также не включается. БИОС сбрасывал, но увы ноутбук как кирпич. По usb кз нет 670 Ом. Фотку платы прилагаю, ткните где нужно померить
P\N PSKCAR-00X00GRU
Что можете подсказать ?
| Вложение | Размер |
| img_mb.jpg | 488.36 КБ |
перерыл весь интернет, но увы... можите подсказать где скачать ?
схему не наидёшь.
у меня такая рабочая плата есть.
с замерами могу помочь .
предыстория поломки ?
применяли не оригинальный бп, а у него наблюдалось неплотное прилегание контактов в питающем разъеме. То есть у ноутбука происходило постоянное передергивание питание.
Давайте фото платы (по-крупнее и с двух сторон)
А также напряжения на всех дросселях (БП подключен и включен)
попробуем найти дежурные +3 и +5
Проверьте в районе гнезда подключения аккумулятора чип BQ25A этот ли ШИМ у Вас (выше писали Вам), если другой то какой?
ПС. Смотрел на фото: Шим видимо с другой стороны
Доброго времени суток!!!
принесли ноут тошиба платформа: PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 мульт NPCE795LAODX так вот он пытается стартовать раз мигнёт на секунду и провал как будто есть кз но его нет. дежурка 3.3 и 5 вольт есть. а через 5-6 попыток и запускается минут 5 поработает и вырубится вост греется не сильно но и не слабо. все по переменял. может мост пересадить (реболинг).
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
