Принесли ноут после ремонта, меняный PCH. Нет изображения. После проверки мульта KB926 обнаружено, что нога 104 PWROK 0,2 В. Собственно вопрос почему? Опыт приходит со временем. Прошу понять.
| Вложение | Размер |
| acer_aspire_5742_5742z_5736_5736z_5552_5336_5252_gateway_nv55c_compal_la-6582p_pew71_81_91_uma_rev_0.2_sch.pdf | 998.84 КБ |
ODD с установочным диском win xp без винта, должна быть загрузка, но индикатор привода молчит.
Пост карта обычная. Физически не знаю как подпаяться, нужно завтра будет поискать что-нибудь около PCH (около мульта все плотно вроде в слои уходят), куда можно подпаяться. Осцилографом проверю. Флэш перепрошил, завтра впаяю проверю.
LVDS шлейф видимо много раз дергали, может повредили? Ноут кто-то пытался ремонтировать, все страшно выглядит. Нужно проц доставать, чтобы исключить...
В таких случаях паяются обычно к ножкам ЕС, но проверив, есть и обмен.
Проверил осциллографом обмен флэшки и линю lpc, сигналы есть.
Подпаялся, проверил на коротыши между собой, их не было. Подключил пост-карту, включил, получил лишь циклические перезагрузки с кодом 23. Отпаял перезагрузок не было. Зря я конечно к дросселю приклеился)) только сейчас понял, все приходит с опытом, блин))
При подключении к внешнему монитору, на монике: кабель не подключен.
Смысл еще раз пробовать припаять пост карту есть?
Народ обычно "переходную колодку" для подпайки к EC на него сам и клеют.
Поcткод пока мало о чем говорит (если в данной ситуации он правильный). Можете попробовать еще раз подпаяться и если побегут коды - и предпоследний тоже запомнить.
А вообще раз Вас не пугает подпайка к EC, то и не должно напугать самостоятельное изготовление компаловской посткарты. Подпаивать ее намного приятнее (4 провода с крупным шагом). Конструкция выходного дня, благо и печаток для нее сделано немало под разные корпуса регистров и индикаторов.
Перепаял, код 7E (Memory Initial for Normal boot). Предпоследний запомнить нереально, очень быстро мелькает.
Компал отладчик соберу. Плату вытравил, все компоненты нашел кроме 74HC164, пришлось еще раз паять к EC.
Память меняли, ставили заведомо исправную DDR3 10600, такая же.
Еще раз проверил напряжения на 1: 0.75, 75: 1.5, 126: 0.75, 199: 3.4, 203: 0.75
Вроде все в норме. Вытащил еще раз вставил, теперь код 23 (Serial device initialization) и циклическая перезагрузка, если вытащить память 7E код, как и раньше.
Ничего не понимаю, память уже много раз вытаскивал и вставлял, что на этот раз?
От этого ноута уже тошнит, а сделать надо, уже спортивный интерес)) Помогите, пожалуйста))
7E - да, похоже на память. На SDA, SCL посмотрите, есть опрос при включении (может быть короткий, 1 -2 сек).
Коды по проблемам с памятью выдаются не только при проблемах с ее питанием, но и с сигнальными линиями.
Плюс ко всему - контроллер памяти - в процессоре.
Код 23 (Serial device initialization) - очень сомнительно. Посткоды Insyde H2O часто остаются просто кодами. Значения очень сильно зависят от производителя ноутбука (его программистов). Даже на полностью одинаковых платах могут быть варианты.
P.S. Если посткарта без функции памяти всех кодов, я снимаю на камеру а потом в пошаговом режиме смотрю.
В данном случае предыдущий код не сильно важен.
По пост кодам... Посмотрите пожалуйста файлик (Acer-Aspire 5333 5733-Service-Guide.pdf), приложить к этому сообщению не получилось, 4 мб. Вроде для этой модели, там есть описание кодов. Не понимаю уже, в чем может быть причина.
биос как правильно прошить на данной модели? Скачал с сайта асера файлик с биосом, достал файл *.rom из архива и пишем его программатором на 25ую микросхему? Или как-то иначе?
Глянул в мануал - как и ожидал, стандартная для Acer табличка, которую лепят во все мануалы.
К ее содержимому надо подходить весьма скептически. К сожалению, часто не имеет ничего общего с действительностью. Какой последовательный порт на данной платформе?
Прошивка в архиве для данной модели - чистая и готовая к применению. Только почему .ROM?
В папке DOS 2 прошивки (BIOS_Acer_1.10_A_A):
K39B110A.rom - для EC
Q5WP2x64.fd - основная прошивка. Вот ее и надо шить в соответствующую флешку.
