Acer Aspire 3613LC систплата  morar 05210-1
при включении питания:
power led светится
вентилятор раскручивается и останавливается
на нажатие кнопок не реагирует
звуков POST нет и карты посмотреть коды нет(
батарейку bios отключал
на кнопке power 3.26в, при нажатии на нее 0.
на силовых дросселях напряжения есть
на контроллере питания ISL6227: на 28й (Vcc) есть 4.98в. на 8й (EN1) есть 3,23в
питание на сетевой RTL8100CL все есть
питание isl6218, KB3910, TPS5130 тоже есть
чуть чуть греется FW82801FBM, не холодный... наверное штатный режим тепловыделения. не знаю где вокруг него по обвязке питание проверить.
кто подскажет куда рыть?
блин, ну так это проще спаять программатор, чем найти юсб флопп((
я нашел на форуме, но не понял на своем опыте еще, прокатит ли так, ведь не выбираю я с чего загружать\читать буку,
один америкокос с форума с помощью поляка выдал:
Use nero to make a bootable CD-ROM.
Write files from archive with bios to CD.
Disconnect battery and Ac adapter
Insert a Cd in to the CD drive.
Press [Fn]+[Esc] and plug In the Ac Power adapter, and then press Power button.
Release the buttons. Notebook should read the crisis disk. There will be no sounds, no beeps. It took about 2-3 minutes and notebook powered down itself.
Then plug in the battery simply power it on.
That’s all. Now normal screen appears and acer is alive.
создал загрузочный CD, из образа дискеты W98
кинул туда то все что в архиве, то с разными вариантами имен прошивки по одному файлу
ну ничего не помогло(
при включении с зажатым Fn+Esc издает 4+3 писка, привод шуршит, лампочка на нем светится он тихнет и она гаснет
все. дальше молчит как и было((((((((
