блин, ну так это проще спаять программатор, чем найти юсб флопп((
я нашел на форуме, но не понял на своем опыте еще, прокатит ли так, ведь не выбираю я с чего загружать\читать буку,
один америкокос с форума с помощью поляка выдал:
Use nero to make a bootable CD-ROM.
Write files from archive with bios to CD.
Disconnect battery and Ac adapter
Insert a Cd in to the CD drive.
Press [Fn]+[Esc] and plug In the Ac Power adapter, and then press Power button.
Release the buttons. Notebook should read the crisis disk. There will be no sounds, no beeps. It took about 2-3 minutes and notebook powered down itself.
Then plug in the battery simply power it on.
That’s all. Now normal screen appears and acer is alive.
