на зажатые Fn+Esc при включении бук реагирует 4мя
на зажатые Fn+Esc при включении бук реагирует 4мя писками и затем еще 3мя, в сервис инструкции что-то нет похожих кодов
на экране нет ничего, при внешнем дисплее тоже нет ничего
если он автоматически должен считать образ флешки, без картинок, то ее надо как-то подготовить, но как?
я скачал с сайта архив с прошивкой, там:
MOR109.bat
FMB109WW.BLD
ACERACDC.EXE
MR-109.EXE
PHLASH16.EXE
MR-109.ROM
flash.sys
readme.txt
ABVXD.VXD
MR-109.WPH
а в ридми, только о том как в виндах обновлять...
как же тогда прошивку залить самим буком?
получается все-таки дело в ней?
