Начнем с самого начала.
Сброс чмоса.
В остальном мать работает нормально, биос пропатчен для поддержки Торобреда 1800+, разогнан до 2000+. Система установлена, несколько циклов S&M пройдено безглючно. Да если даже я оставляю все как есть, проц определился как 1200, то и в этом случае все тоже самое. Т.е. разгон, предполагаю, можно исключить.
Описание поста AD не нашел.Я короче сдулся, жду подсказок.
2 Pavel
Сейчас точно не помню уже - кажется, какие-то близкие по параметрам, но не полные аналоги, "с запасом"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
SUB70N03-09P Илья поставил. Все 6 штук
А кому счас легко...
Продолжаем.
Заменил кондеры.
Перед преобразователем поставил Jamicon 2200x16, после Rubicon 2200x16.
Транзисторы заменены на HUF76137S. Чуть больше по току.
Поведение не изменилось. Только подробнее опишу.
Холодный старт
Прошла пост, код FF, загрузка.
Жму поверсвитч, мелькает D3
Мать выключается сразу.
Жду секунд 10, снова поверсвитч.
Стоп на коде AF
Жму пимпу, выключается, но подольше чем в первый раз, 4-5 сек
Жду, жму - включается, но стоит на 00. Дальше на поверсвитч реагирует, но всегда 00. Помогает только выкл питания БП.
Ведет себя так в любом из режимов S1, S3, без разницы.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 44 секунды:
Ну вот еще подробность. При втором старте после С1 пропадает на долю секунды ресет, что видно по светодиоду на пост-карте и уже затем мать встает на AF. Кондер от AG3 едва нашел, отпаял - без изменений.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
попробуй отрубить ей софтменю, и посмотри что там с контроллером питания памяти и его обвязкой, который реализует S1,S3 FANXXXX какой-нибудь.
Программирование генератора.
Стандартное принудительное выключение 4-ех секундным удерживанием PowerSwitch.
Комбинация из проблем:
Использование торобреда, отягощенное изменяемым множителем (для КУ > 12.5 - особенно сложно) Особенности разводки платы для изменения КУ
Последний пункт (питание) принципиально влияет на все остальные. Например, зависание при программировании генератора (когда меняется коэффициент деления) запросто может быть результатом этой проблемы.Проблемы SIP-пакета для торобредов (кондеры на AG3 не при чем)
Проблемы с питанием
RESET нужен для задания коэффициента деления (FSB/AGP/PCI), т.к. подобные параметры генератора могут быть заданы лишь в промежутке ДО старта процессора, в то время как сначала нужно считать из биоса (CMOS) нужную частоту текущего процессора. Потому во всех современных системах наблюдается подобное поведение системы - "первичный" запуск для считывания из CMOS главных параметров, после RESET для задания оных через GPIO и лишь потом "обычное" программирование генератора (уже без изменения коэффициента деления).[/]
