Продолжаем. Заменил кондеры. Перед преобразователем поставил Jamicon 2200x16, после Rubicon
Продолжаем.
Заменил кондеры.
Перед преобразователем поставил Jamicon 2200x16, после Rubicon 2200x16.
Транзисторы заменены на HUF76137S. Чуть больше по току.
Поведение не изменилось. Только подробнее опишу.
Холодный старт
Прошла пост, код FF, загрузка.
Жму поверсвитч, мелькает D3
Подсистема Power Management, входящая в состав системной логики, генерирует System Management Interrupt (SMI) для перевода в режим энергосбережения
Мать выключается сразу.
Жду секунд 10, снова поверсвитч.
Стоп на коде AF
Жму пимпу, выключается, но подольше чем в первый раз, 4-5 сек
Жду, жму - включается, но стоит на 00. Дальше на поверсвитч реагирует, но всегда 00. Помогает только выкл питания БП.
Ведет себя так в любом из режимов S1, S3, без разницы.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 44 секунды:
Ну вот еще подробность. При втором старте после С1 пропадает на долю секунды ресет, что видно по светодиоду на пост-карте и уже затем мать встает на AF. Кондер от AG3 едва нашел, отпаял - без изменений.
