Видеоиллюстрация к останову загрузочного блока AwardBIOS
Останов на ис­прав­ной i865-плате после установки кондиционного DIMM-модуля с не­под­дер­жи­ва­е­мой на данной платформе архитектурой. Проблема проявляется в процессе чте­ния SPD из модуля KVR400X64C3A объемом 1 гигабайт на чи­пах Qimonda HYB25D512405CF.
Логический пробник, установленный в DIMM-сокет, регистрирует по­яв­ле­ние двух одиночных импульсов на линии SCL, под­тверж­да­ю­щих обращение контроллера памяти к микросхеме SPD модуля.
Ситуация проявляется на этапе выполнения загрузочного блока, POST-код AFh.
А в чем собственно проблема? А то видел заманчивые предложения у китайцев на DDR1 память с заявленной частичной совместимостью (например вот). Можно ли решить проблему перепрошив SPD?
Аватар пользователя icbook
Нет. Вопрос в организации памяти.
В каждом конкретном случае нужно разбираться. Как частность, рекомендую посмотреть видоотчет.
