Добрый день.
Имеется мат.плата P5KPL-CM - попала в руки с проблемой - не работает USB - причина в нижней колодке одна дорожка чем то была окислена и банально съелась - пропаял, восстановил и заменил диодик. После оживления USB выяснилось что не работают порты SATA, прочитал тему, нужного резистора не нашёл, но нашёл некий резистор, который сгорел и номинал не читаем, возможно у кого то есть подобная мат.плата подскажите выделенный номинал резистора.
Заранее большое спасибо!
maco, да, спасибо, это был именно он. До сгоревшего элемента 1,5В, после 0В, замена на 0й резистор помогла, SATA ожили.
7 Ноя 2017 - 22:45 Алекс Вольт
Добрый вечер! У меня абсолютно идентичная проблема: БИОС не обнаруживает ни один жесткий диск или оптический привод Sata на материнке P5KPL SE. Кто-нибудь пробовал вариант с перепайкой резистора еще? Решает этот способ проблему? Спасибо заранее за ответ.
этот резистор выгорает сразу же при включении, кто виноват?
"Кто-то слишком много ест..."
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Кто пробывал работает сата после перепайки указаного резистора 0 Ом? отпишитесь на руках сейчас такая плата.
Добрый день.
фото
S27
Измерить напряжение (относительно GND) на одном выводе интересующего элемента, потом на втором выводе, подумать (с учетом сообщения makarog'а).
maksimthuk, Спасибо! После перепайки с нерабочей материнки резистора 000 Ом, все 4 sata порта заработали на p5kpl-se.
Помогло спасибо, только это не резистор, а перемычка если в обозначении 0 стоит повесил соплю паяльником все определилось работает
