Ноутбук: ASUS X51RL
Мать: X51RL R2.0
Не включается. КЗ по питанию нигде нет. При подключенном питании присутствуют напряжения 3.3В, 5В.
Мультик IT8511TE при подаче питания выдает сигал VSUS_ON 3.3В в ответ получает VSUS_GD# 0В вроде как все в норме, но при нажатии кнопки включения PWRSW#_EC 0В (кнопка нажата) он должен выдать PM_PWRBTN# 0В, но на выходе постоянно 3.3В.
Потыкавшись несколько раз щупом мультиметра в контакт мультика PM_PWRBTN# все включается (кнопка питания не нажата), бук заводится, при этом мультик начинает реагировать на кнопку питания, при нажатии кнопки PM_PWRBTN# меняется с 3.3В на 0В. Если выключить, то опять перестает реагировать на кнопку питания. Сей эффект наблюдался не однократно.
Застопорился на этом, не знаю куда дальше копать. Может надо еще какие управляющие сигналы на мультике проверить или сразу грешить на мультик?
только вчера делал с такимиже симптомами, только не отслеживал напряжения на мультике, мать автостартовала после clearcmos, выключение, перезагрузка из под винды работает , после выключения запустить можно только выполнив clearcmos. при этом не реагировала на подключенное зарядное устройство (не зажигался индикатор), прошил биос (шил встроеным флешером), заметил что кнопка включения работает через раз, сменил ее и все ок
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Кнопка исправна. Сегодня поэкспериментирую с clearcmos, но вроде не включалась после сброса.
Сброс не помогает. Перепрошивка тоже вряд ли поможет, ведь биос нужен для процессора, а до его включения даже дело не доходит.
Еще выяснилось что не включается подсветка экрана, хотя до смерти без проблем работала.
на подключение зарядного устройства реагирует? (светодиод загорается?)
Оставлял на несколько дней без питания, аккумулятора и батареи CMOS, результат не изменился.
При вставленном аккумуляторе и подключенной зарядке загорается светодиод зарядки.
При включении описанным мной способом (касание щупом 69 ноги мультика), горит индикатор сна, подсветка экрана не включается, на внешний монитор изображение нормально идет. В таком режиме перепрошил BIOS и сделал сброс на заводские настройки. Не помогло
Проверил кварцы, работают.
Заказал мультик, посмотрим поможет ли замена.
Заменил мульт, начал нормально включаться кнопкой. Но подсветка по прежнему не горит и когда включен горит индикатор сна (Zz). Что это может быть?
Прошу прощения, ввел всех в заблуждение, Zz это оказывается индикатор включения, а не сна как я полагал.
Вроде все питания и сигналы с матери на инвертор выходят нормальные. По схеме AC_INV - 19.5V, LID_SW#_CON - 3.3V, ADJ_BL_CON - 3.3V, BL_EN_CON - 3.3V, +3VA_CON - 3.3V.
Смущает меня сигнал ADJ_BL_CON, идет он с двух ног мульта, какой он должен быть, аналоговый или цифровой?
"Типа" аналоговый (на самом деле цифровой, но с несколькими активными уровнями. Мульт вообще устройство сугубо цифровое). Регулирует яркость подсветки. Если на ADJ_BL_CON - 3.3V - подсветка максимальная. У вас вроде все сигналы и напруги присутствуют, при исправном инверторе и лампе подсветка должна быть! Есть высокое на инверторе? Есть возможность подкинуть другую матрицу (просто лампу подоткнуть, проверить)?
Проблема оказалась в отвалившемся проводе идущем к инвертору.
