Оставлял на несколько дней без питания, аккумулятора и батареи CMOS, результат не изменился.
При вставленном аккумуляторе и подключенной зарядке загорается светодиод зарядки.
При включении описанным мной способом (касание щупом 69 ноги мультика), горит индикатор сна, подсветка экрана не включается, на внешний монитор изображение нормально идет. В таком режиме перепрошил BIOS и сделал сброс на заводские настройки. Не помогло
Оставлял на несколько дней без питания, аккумулятора и батареи CMOS, результат не изменился.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
