Типа аналоговый (на самом деле
Смущает меня сигнал ADJ_BL_CON, идет он с двух ног мульта, какой он должен быть, аналоговый или цифровой?
"Типа" аналоговый (на самом деле цифровой, но с несколькими активными уровнями. Мульт вообще устройство сугубо цифровое). Регулирует яркость подсветки. Если на ADJ_BL_CON - 3.3V - подсветка максимальная. У вас вроде все сигналы и напруги присутствуют, при исправном инверторе и лампе подсветка должна быть! Есть высокое на инверторе? Есть возможность подкинуть другую матрицу (просто лампу подоткнуть, проверить)?
