только вчера делал с такимиже симптомами, только не отслеживал напряжения на мультике, мать автостартовала после clearcmos, выключение, перезагрузка из под винды работает , после выключения запустить можно только выполнив clearcmos. при этом не реагировала на подключенное зарядное устройство (не зажигался индикатор), прошил биос (шил встроеным флешером), заметил что кнопка включения работает через раз, сменил ее и все ок
