Ноутбук: ASUS X51RL
Мать: X51RL R2.0
Не включается. КЗ по питанию нигде нет. При подключенном питании присутствуют напряжения 3.3В, 5В.
Мультик IT8511TE при подаче питания выдает сигал VSUS_ON 3.3В в ответ получает VSUS_GD# 0В вроде как все в норме, но при нажатии кнопки включения PWRSW#_EC 0В (кнопка нажата) он должен выдать PM_PWRBTN# 0В, но на выходе постоянно 3.3В.
Потыкавшись несколько раз щупом мультиметра в контакт мультика PM_PWRBTN# все включается (кнопка питания не нажата), бук заводится, при этом мультик начинает реагировать на кнопку питания, при нажатии кнопки PM_PWRBTN# меняется с 3.3В на 0В. Если выключить, то опять перестает реагировать на кнопку питания. Сей эффект наблюдался не однократно.
Застопорился на этом, не знаю куда дальше копать. Может надо еще какие управляющие сигналы на мультике проверить или сразу грешить на мультик?
Такая же проблема с Asus X51RL. Кто поможет поменять мультик IT8511TE (нет паяльной станции), или продаст исправную мамку? Киев 093-780-62-33
Материнская плата Asus x51rl ver.2.0 криво воткнули разъём шлейфа идушего от инвертора в материнскую плату и загнулись 2 и 4 контакт в разьёме и включили после этого перестал работать монитор на ноуте экран черный при подключение монитора от компа на разьём vga изображение есть контакты поправили что может быть с материнкой?
