ASUS TXP4- перестала видеть DIMMы :(
Баловался, тестировал память, и доигрался.
Плата перестала видеть DIMM-модули. То есть как бы их нет. С SIMM работает.
Во время баловства мог недовтыкнуть модуль, или даже (хотя не замечал) вставить не той стороной... А может даже и включал одновременно SIMM и DIMM. При этом, как известно, на DIMM подается 5 В вместо 3.3. Однако сами модули на других машинах работают беспроблемно.
Что могло погореть? Имеет ли смысл возиться-разбираться?
nestor писал(-а):
Если не довтыкнул - то цепи питания, а вот SIM + DIMM - токое у меня в своё время жило не помню уже на какой матери без проблем...
Что хоть там смотреть? Заметных на вид погорелостей нет..
Да, вот еще интересный момент.
Если втыкаю заведомо неисправную планку в DIMM, то характер пищания изменяется - писки становятся в 2 раза медленнее...
Нарой распиновку диммового слота и посмотри напругу питания на соответствующих пинах. Если ее нет, то полетел транзистор в цепи питания (энтот транзистор должно быть видно и так - он должен быть где-то рядом со слотами памяти - можно прямо на нем напругу мерять) . Если напруга есть, но не фурычит - значит либо обрыв, либо мост.
Аватар пользователя Root
wired.hard.ru
распиновки, распайки, кабеля и т.д. Ищите сначала тут, а потом в остальных местах:)
Аццкий ромбовод {:€
Там ситуация такая, что два PCI-слота были в ужасном состоянии, несколько усиков закорочены с противоположными конатктами. С трудом распутал, но похоже, что-то испортилось.
По крайней мере, проблемы не только с DIMM, например, винчестеры, снятые с других машин, показывают ошибки файловой системы (cross-linked, и т.п.), даже если их переразбить и переформатировать на этом же компе. Загрузиться с винтов не получается. А с дискеты - нормально. Так что пока положу материнку на полку. Может, EEPROM пригодится или батарейка..
А мощный транзистор около памяти я нашел только один, да и тот без средней ножки;)
В твоем случае возможные варианты - мост и клокер.
Попробуй клокер поменять, может и поможет, а если нет, тогда точно в морг.
А что это? Кварц? Задающий генератор? Как его найти визуально?
Маленькая цилиндрическая металлическая коробочка на мат. плате с надписью 14.31881. Находится около микрухи с надписью обычно ICS
Аццкий ромбовод {:€
Вобщето я имел в виду саму микросхему клокера, ту, рядом с которой указанный кварц, но кварц заменить тоже не помешает.
с ув. Д.К.
