Нарой распиновку диммового слота и посмотри напругу
Нарой распиновку диммового слота и посмотри напругу питания на соответствующих пинах. Если ее нет, то полетел транзистор в цепи питания (энтот транзистор должно быть видно и так - он должен быть где-то рядом со слотами памяти - можно прямо на нем напругу мерять) . Если напруга есть, но не фурычит - значит либо обрыв, либо мост.
Там ситуация такая, что два PCI-слота были в ужасном состоянии, несколько усиков закорочены с противоположными конатктами. С трудом распутал, но похоже, что-то испортилось.
По крайней мере, проблемы не только с DIMM, например, винчестеры, снятые с других машин, показывают ошибки файловой системы (cross-linked, и т.п.), даже если их переразбить и переформатировать на этом же компе. Загрузиться с винтов не получается. А с дискеты - нормально. Так что пока положу материнку на полку. Может, EEPROM пригодится или батарейка..
А мощный транзистор около памяти я нашел только один, да и тот без средней ножки;)
