Нарой распиновку диммового слота и посмотри напругу питания
12 Мар 2004 - 09:26 Unknown BIOS
Нарой распиновку диммового слота и посмотри напругу питания на соответствующих пинах. Если ее нет, то полетел транзистор в цепи питания (энтот транзистор должно быть видно и так - он должен быть где-то рядом со слотами памяти - можно прямо на нем напругу мерять) . Если напруга есть, но не фурычит - значит либо обрыв, либо мост.
