Принесли давеча сабжа. Визуально вроде всё в порядке. При включении - тишина. Камень греется. На АТХ'овые сигналы реагирует - после 4 сек замыкания pwr_sw выключается. В спикер при ресете не щелкает. Камни и память пробовал разные. Куда копать?
а) для начала проверить джампера на маме. Добрая половина всех "неисправностей" на платах этого поколения лечится именно правильным выставлением джамперов.
б) если п.А не помогает, то действительно похоже, что плата сдохла. Тогда смотрим приклепленные темы и проводим измерения, указанные там.
BTW, а проц точно живой?
Аццкий ромбовод {:€
23 Фев 2006 - 11:18 Unknown BIOS
Процов пробовал штук пять разных, начиная от p-75 заканчивая p-mmx-233. Естественно, вдумчиво выставлял перемычки. Так что не вариант. Лично я грешу на биос, сегодня-завтра перешью хотсвапом, посмотрю.
Копать в сторону прилепленных тем.
Аццкий ромбовод {:€
