Мемтест выдаёт ошибки памяти. Не сразу. Примерно от минуты до 5-ти минут после начала теста.
Пробовал разные планки (проверенные на другой матери), ставил вместо DIMM SIMM. Менял процессор, напряжение на процессоре, частоту шины, тайминги памяти, обдувал северный мост, протирал контакты и т.п.
В зависимости от этих манипуляций меняется время, через которое появляются ошибки. Но совсем ошибки не пропадают.
Никаких явных закономерностей не обнаружил.
Даже, например, при поднятии шины с 66 до 75МГц.
Надавливал на северный мост, и кажется получилось, тест прошёл дольше чем обычно. Перезагружаю, опять ошибки, причем даже раньше. Чистка контактов, тоже, как ни странно, значительно увеличила время до появления ошибок.
Напряжение на памяти нормальное, 3,5В (Асус на матерях этого периода завышает). На процессоре напряжения тоже в норме. Конденсаторы Sanyo. ESR не идеален, но и не высок. Замена на новые с ESR в три раза ниже, никак не повлияла.
Материнка попала ко мне рабочая, даже заводился P-MXX 233 на 83х3,5 = 2,91. Почти не эксплуатировалась. Лежала. Пару раз доставал для прошивки биоса хот-свапом (тогда, кстати и обнаружились проблемы, прошивал на другой).
Северный мост? Микротрещина?
Пока писал пост, возникла ещё одна идея. Отключил в биос кэш L2 - помогло! Мемтест не дал ошибок даже на шине 83МГц!
Напряжения питания на обоих микросхемах в норме. Что дальше? Менять кэш? Или дело может быть в мосте?
