Доброго дня всем.
Пытаюсь разобраться с нестартующей Asus Striker II extreme, прошу посильной помощи:
С кнопки плата не стартует. При включении БП загораются светодиоды кнопок PWR_SW и RESET на плате, но кнопки не включают ничего/ не выключают , вентилятор CPU не вращается. Посткарта ничего не показывает.
Если, замкнув зелёный провод в разъёме питания с массой, принудительно запускать БП – вращается вентилятор CPU, питание на память около 1,25v есть. 3,3V есть, 5в есть, 12 тоже. Не выдаёт напряжение питальник процессора (проц в сокете Селерон 430), с процом в сокете сопротивление нагрузки дросселей около 5 Ом, без проца – около 200 Ом (КЗ нет).
Посткарта при принудительном пуске показывает наличие всех основных напряжений, отсутствие клока и постоянно горящий ресет.
Я понимаю, что данных, тех, что есть – недостаточно: и это будет первый ответ на мои вопросы.
Я искал в нете схему платы (на худой конец – блок-схему или нечто подобное), но безрезультатно: если кто имеет возможность поделиться либо документацией, либо хотя бы ссылкой на неё – буду весьма признателен. Нафаршированность платы разными штучками-дрючками мешает понять, где находятся ключевые элементы: дросселя и дроссельки по всей плате, без бутылки не разобрать – кто кого и чем питает. В этом смысле хорошо было бы иметь т.н. технологическую карту – но где ж ея взять… посему, прошу не кидаться тапками сразу: подскажите, где поглядеть нужные материалы по плате, чтобы хотя бы примерно сориентироваться по ней.
Может у кого-то есть по старым ремонтам сохранённая блок-схема или любая другая информация по этой плате, которая поможет разобраться – что/куда.
Давайте, чо уж там: уже глядел и так и эдак
У вас же южный мост расцарапан 570, а не северный 790 ? вот и меняйте южный 570
Пишу забавный бред (с)
Я вам фото настоящего южного моста с этой материнки, с настоящей маркировкой, а вы мне китайскую картинку с фотошопом для какой то презентации или интернет магазина. Вы ищите то чего не существует.
Да, таки фотошоп подвёл... нашёл на алиэкспрессе несколько предложений таких чипов.
А как узнать маркировку южного моста если кристал частично прилип к радиатору? А то думаю взять чип и перепаять плату, Как можно узнать какой чип покупать плата Asus striker II extreme rev 1.02G
Интересно вот у меня такая же проблема, кристал разрушился, от надписи на месте южномго моста осталось только NF5, что дальше неизвестно, радиатор сунул в ацетон может отвалится кристал, Не могли бы подсказать с маркеровкой может кто знает здесь?
Нда, а вот и идиот появился, который читать не умеет
P.S. Разрешил публикацию исключительно для поржабельности
Посмотрите на пару сообщений выше
