Доброго дня всем.
Пытаюсь разобраться с нестартующей Asus Striker II extreme, прошу посильной помощи:
С кнопки плата не стартует. При включении БП загораются светодиоды кнопок PWR_SW и RESET на плате, но кнопки не включают ничего/ не выключают , вентилятор CPU не вращается. Посткарта ничего не показывает.
Если, замкнув зелёный провод в разъёме питания с массой, принудительно запускать БП – вращается вентилятор CPU, питание на память около 1,25v есть. 3,3V есть, 5в есть, 12 тоже. Не выдаёт напряжение питальник процессора (проц в сокете Селерон 430), с процом в сокете сопротивление нагрузки дросселей около 5 Ом, без проца – около 200 Ом (КЗ нет).
Посткарта при принудительном пуске показывает наличие всех основных напряжений, отсутствие клока и постоянно горящий ресет.
Я понимаю, что данных, тех, что есть – недостаточно: и это будет первый ответ на мои вопросы.
Я искал в нете схему платы (на худой конец – блок-схему или нечто подобное), но безрезультатно: если кто имеет возможность поделиться либо документацией, либо хотя бы ссылкой на неё – буду весьма признателен. Нафаршированность платы разными штучками-дрючками мешает понять, где находятся ключевые элементы: дросселя и дроссельки по всей плате, без бутылки не разобрать – кто кого и чем питает. В этом смысле хорошо было бы иметь т.н. технологическую карту – но где ж ея взять… посему, прошу не кидаться тапками сразу: подскажите, где поглядеть нужные материалы по плате, чтобы хотя бы примерно сориентироваться по ней.
Может у кого-то есть по старым ремонтам сохранённая блок-схема или любая другая информация по этой плате, которая поможет разобраться – что/куда.
можно и покрупнее взять))) ...чутка)))
...ложки нет
Ну да, из Украины да в Москву, ближний свет. Там своих не хватает
Очередной ютубер? Ну-ну.
Доброго всем, решил поднять темку и попробовать заменить мост: по названию Nvidia nForce 790i Ultra SLI MCP на Алиэкспрессе не нашлось ничего, подозреваю что маркировка южного моста выглядит отличающейся от брендового названия.
Прошу подсказать, как купить правильный мост?
Вот так он выглядит
а так вроде выглядит новый (справа который), прошу подсказать, кто в курсе, его правильный индекс по каталогу, формата (к примеру) BD82HM65 SLJ4P SLH9D, чтобы заказать на Али или на Ибее
Найти обзоры конкретно Asus Striker II Extreme не составляет особых проблем, поглядеть на фото - тоже не сложно
. Я уже не говорю о текстовых описаниях соответствующего чипсета
Спасибо за ценную ссылку - сохранил. Однако же пока везде где попадался этот мост - у него название Nvidia nForce 790i Ultra SLI MCP
торгового формата пока не нашёл даже на филиале сайта производителя
nvidia.com.ua/object/nforce_790i_ultra_sli_ru.html
Нда, если вы не умеете читать и смотреть на картинки, то и не найдете
Видел, но на картинке 570 а не 790 )
А верхний 790 - это северник
Увы, нигде не вижу нужного индекса чипа ЮМ. Сдаюсь
