Всем привет!
Пытаюсь починить Zalman ZM700-LX. Не включается. 100Вт лампочка загорается и тухнет (Один раз проверил и убрал её. Дальше все включения без лампы). При подключенном китайском тестере блоков питания, при включении БП в сеть экранчик тестера загорается и сразу тухнет. Дежурка есть. На всех остальных выходах нули. На сетевых конденсаторах 290В. На ШИМе 6800 на всех ногах нули. Все транзисторы исправны. Все остальные полупроводники тоже проверял, исправны. Оптроны не проверял. Выпаял трансформатор. Измерения на нем здесь. Подозрения вызывает то, что вся вторичная сторона в КЗ, хоть физически она и разделена на 3 группы. ХЗ должно так быть или нет на этих трансах?
В результате обильных словоизлияний Michael61 получает предупреждение за мусор в теме.
Мусор удален.
Следующая порция словоизлияний приносит Michael61 очередное предупреждение за мусор в теме.
Мусор удален.
Судя по удалению содержимого своего сообщения, Michael61 совершенно не заинтересован в решении своей проблемы .
Поэтому можно и самого Michael61 удалить.
P.S. Содержимое исходного сообшения автора восстановил в качестве хорошего примера идиотизма
