Заниженные 12в на блоке питания Delta от XBOX Original
Здравтсвуйте, уважаемые участники форума.
Имею на руках XBOX Original с проблемой вставленных RCA в розетку. Собственно бокс не стартует и начал диагностику я, с блока питания.
Блок питания Delta DPSN-96DP-1 (так полагаю, версия бокса 1.6) - распиновка - google.ru/search?q=xbox+original+power+supply+pinout&newwindow=1&t... (версия Delta 1.6).
На блоке питания, по замерам -
Синий (pwr_ok) - 0,1, вместо 3,3в.
Белый - понятно - 0
красный - 5,5в
оранжевый - ~6,3в
Желтый - 6,5-8в (вместо 12)
Как я понял, блок формирует на синем проводе 3,3в сигнал, для материнской платы (с помощью микросхемы M51957B) - судя по всему, это вольтаж-детектор. Наверно он не видит 12 вольт и не дает 3,3 на синем проводе, там 0,1в.
В горячей части блока есть 16 ногая DIP микросхема с маркировкой 1001DL (как я понял - печально известный шим) - он у меня поменян на новый с АлиЭкспресса. Проверил так-же 2 оптопары - ведут себя как надо (да, я их выпаивал). Заменил на новый, элемент TL431.
После импульсного трансформатора, стоит диодная сборка STPR1020CFP. На 1-ю ее ногу приходит 1,3в, на ее средней ноге 10в, на крайней -0. С ее средней ноги (10в) идет дорожка на катушку. На катушке уже 9,9-9,0в. и эти 9вольт приходят на среднюю ногу N-канального p16nf06. Тут-же 9 вольт у него на соседней ноге, а с противоположной идет 6,5-8в на желтый провод (12 вольт).
Подскажите, пожалуйста, что еще можно поставить под подозрение? Я уже иссяк в плане догадок. TL431 - новый, 1001DL - новый, оптопары - проверены в соответствии со статьей с этого форума.
Есть один интересный момент - при входе 12 вольт на N-канальник (ну там 9 всего) попутно на землю стоит кондер 16в 470мкф. Я его попробовал махнуть на 16в 680мкф (на работу блока это не повлияло), он немножко нагрелся (едва заметно) и чуть-чуть вспух. Вернул 470 на место и все - осталось так-же.
Кстати - я его включаю, подавая 3,3в на белый провод (эмулируя сигнал от мат. платы).
Может это M51957B балуется? у нее на 2 выводе (вход детектируемого напряжения всего 0,3 вольт).
Прилагаю его фото блока.
Перенес в Песочницу.
img_0651.jpg65.42 КБ
img_0652.jpg69.61 КБ
img_0653.jpg90.56 КБ
img_0654.jpg56.26 КБ
Смотри Operating Waveform из описания микросхемы M51957B и станет ясно, кто собрался баловаться. Бывает ли обрыв в плече диодной сборки не знаю, замыкание да, тогда повреждаются и другие детали. Подпаянный белый проводок на фото хорошо может при неосторожности замкнуть своей оголённой частью соседние не покрытые изоляцией проводящие участки схемы.
Теперь переходите на мыслительную деятельность для анализа работы электрической схемы, тоесть причин соединения в определённую схему применённых элементов, до этого у вас был ремонт методом перебора, применяемый людьми немного знающими о названии, форме и некоторых других характеристиках радиодеталей. Не хотите думать, находить элементы влияющие на выявленные отклонения работы схемы самому, почему не отнесёте в ремонтную мастерскую? Они существуют именно для этой цели.
LLC получает устное предупреждение за мусорные ссылки.
Мусорные ссылки удалены.
Спасибо за ответ!
Ремонтная мастерская - да что-б мне умереть на месте. В таких делах, я всегда стараюсь разобраться сам, частенько небезуспешно, ибо мне надо в этом деле развиваться.
С белым проводком я крайне осторожен:), сначала, проверю сборки, так как умственной активности там минимум, а дело вполне может быть в них. Затем, возьму pdf и покурю форму сигналов. На начальных этапах, я пробовал это сделать, однако как-то переключился с этого. Беда в том, что там один пин для входа, а напряжений два. Да и вэйвформ гласит, что при поднятии напряжения на этом пине, выше 1.25В должен поднятся выходной пин, через конденсатор задержки. При дропе вольтажа на входном пине, будет усажен в 0 выходной пин (конечно-же при разрядке кондера). Затем процесс повторится, только с опозданием, зависящим от заряда конденсатора. Поэтому, я считаю, что 51957 ведет себя как она должна себя вести, так как на входе у нее там низкая напруга (около 0,3в). Полагаю, что если починю +12, может оно и поднимется. А по ветке 12 вольт, кроме сборок, больше мне не на что грешить. Так, что они - следующие в очереди на проверку.
P.S. жаль, что мусорные ссылки удалены. Ибо мне любая инфа на пользу:)
Andrey_Ryzhov
Хотите мусора - можете обратиться к первоисточнику этого мусора lol. ЛС нормально работают:).
Получилось?
Моя история:
dpsn-96bp-1
Блок питания dpsn-96bp-1 включается, когда втыкаю в розетку, но не всегда с кнопки включения, с кнопки выброса диска включается. Там где должно быть 5в 4.2 там где 12в даёт 10. На включение 3.3в так и есть 3.3в норм. После 15 минут работы приставка начинает отрубаться, постоит несколько часов опять , есть 15 минут работы, ставил в холод такая же ситуация. Для начала хотелось бы стабилизировать напряжение, подскажите где искать? замыкал белый коричневый провод включил без нагрузки , 4,7в и 9,6в .
