Спасибо за ответ! Ремонтная мастерская - да что-б мне
Спасибо за ответ!
Ремонтная мастерская - да что-б мне умереть на месте. В таких делах, я всегда стараюсь разобраться сам, частенько небезуспешно, ибо мне надо в этом деле развиваться.
С белым проводком я крайне осторожен:), сначала, проверю сборки, так как умственной активности там минимум, а дело вполне может быть в них. Затем, возьму pdf и покурю форму сигналов. На начальных этапах, я пробовал это сделать, однако как-то переключился с этого. Беда в том, что там один пин для входа, а напряжений два. Да и вэйвформ гласит, что при поднятии напряжения на этом пине, выше 1.25В должен поднятся выходной пин, через конденсатор задержки. При дропе вольтажа на входном пине, будет усажен в 0 выходной пин (конечно-же при разрядке кондера). Затем процесс повторится, только с опозданием, зависящим от заряда конденсатора. Поэтому, я считаю, что 51957 ведет себя как она должна себя вести, так как на входе у нее там низкая напруга (около 0,3в). Полагаю, что если починю +12, может оно и поднимется. А по ветке 12 вольт, кроме сборок, больше мне не на что грешить. Так, что они - следующие в очереди на проверку.
P.S. жаль, что мусорные ссылки удалены. Ибо мне любая инфа на пользу:)
