Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
Вы же сказали что коды не важны?
Для особо тупых авторов, которые не умеют читать, я могу повторить уже сказанное
:maco писал(-а):
У меня пост карта не показывает QIGUAN-коды а только POST коды!
Эта карта показала коды:1D/1E/60 больше кодов не было!Так по каким пост кодам Я должен определить поломку?
Я так понял что коды 1E/1D-QIGUAN коды а код 60-POST код!Я вас правильно понял maco?
60-Display memory verified(память дисплея проверена).Что же это мне даёт?Я все питания по памяти проверил,всё в норме.Да и планки ставил разные как и процессоры,ничего толку нет.К стати,когда мать запускается то код 60 проскакивает почти в конце.
Я еще раз повторяю для тугодумов!Кроме указанных кодов ,больше ничего нет!
Скажите просто ,что сами не знаете а не морочите одно место!
