Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
На холодную не стартует но после того как включишь мать и подождёшь 5-10 секунд и потом выключишь и снова запустишь,мать стартует без проблем.Разве это не южный мост так может себя вести?Например:пятак отвалился под мостом или другое чего!Мать немного прогревается и начинает нормально работать,без проблем.
Вы разве удосужились уточнить кусок схемы относительно источника питания флешки (от БП, отдельный стабилизатор, коммутатор) или догадались внятно указать процесс измерения сопротивления
Если хотите повторить флюгерность вышеупомянутой темы, то никто вас не сдерживает
Я не могу отследить от куда приходит питание на 8 ногу микросхемы bios!На схеме скажем ASUS P5B это питание проходит от транзистора 2n7002 и 3 smd компонента в обвязке а тут не могу отследить.
Нда, вести пальцем по дорожкам и использовать мультиметр по прямому назначению вам явно сложно
Да Я так и делаю но только ничего не нахожу.На стабилизаторе 3.4v на общей колодке 3.37v а на 8 ноге 3.11-3.20v скачет
Нашёл что с 8 ноги дорожка идёт до диода PJ79.SS14 и идёт прямо на колодку до основных 3.3v.Теперь нужно узнать что это за зверь и чем его заменить!
Нашёл SS14, Диод Шоттки 1A 40В
Замена ничего не дала,что то садит питание!
От 8 ноги на землю есть какой то smd компонент!Maco это конденсатор или резистор?Очень маленький.
