Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
Замена конденсатора 0.1uF/16v ничего не дала,питание 3.2v и выше никак.Больше ничего нет по схеме питания.При запуске код 60!Убрал диод шоттки и припаял предохранитель,питание 3.35v на 8 ноге.То запускается то нет.На ноге 1 микросхемы bios 0.8v,после выключения и повторного включения питание нормализуется 3.35v система грузиться либо останавливается на 1D,после нескольких включений и выключений снова стартует.Все элементы обвязки микросхемы проверил,всё в норме.
Нашёл причину слива батарейки:окислы на микросхеме Firewire 1394,про лудил,вымыл,всё в норме.В районе сетевого чипа была снесена одна дорожка со стороны печатной платы,под каплей какого то клея не было видно повреждения,восстановил.Теперь мать запускается иногда с кодом 1E или 60 и только когда Я нажму reset,мать выключается и запускается как не в чем не бывало!Код 1E-detected resetting signal for twice/60-Post card itself is bad.
От идиота слышу
Нда, тупо менять - это все, что тупой автор умеет делать
Меняю то что находится в цепи питания данного устройства!Что не так?Вы хоть что то по делу посоветовали а не насмехались как в точности "идиот"
Заменил мосфет что между мостами стоит по питанию юга,до замены на затворе было 3.11v,после замены 3.35v пока безрезультатно. Буду дальше искать.
Значит по вашему на пост коды наплевать ничего не менять то что полудохлое или не рабочее!Что вы конкретно предлагаете?
Поведение платы не адекватное ,все питания в пределах нормы но мать хочет работает хочет нет.
Если вам такое предложение не подходит, то у вас имеется еще много элементов на плате
