Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
Должных советов Я думаю не услышу,поэтому отложу её до лучших времен.
Повезло зверушке
Спасибо за помощь
Нашёл проблему по линии +5VSB ,пробой p-канального транзистора с маркировкой A016.В дежурном режиме на Drain +4.3v!Заменил,но есть проблема с регулировкой питания памяти и мать не стартует после того как на долго выключишь !Я выставлял в bios 1.8v/1.9v/2.0v но когда мать стартует постоянно 2.024v а когда не стартует 1.82v.Странно но 1.8v это же норма по питанию памяти .Я знаю что для ASUS завышенное питание по памяти не новость но всё равно странно.Где то еще бяка есть.
Я поставил с другой платы с аналогичной схемотехникой по линии +5VSB с маркировкой 21E46,так как ничего не нашёл на A016!
Т.е. вы не знаете, что именно использовалось в оригинале, не знаете, что именно вы поставили взамен, и явно не понимаете используемую схемотехнику
Забавный идиотизм
На этой плате +5VSB подаётся на Source данного транзистора и при запуске на G-D тоже выходит +5v.Я на донорской плате проверил и измерял при дежурном режиме на S было +5v а при запуске на G-D тоже самое было +5v.Я что не то что то поставил?
А что именно вы поставили взамен, вы и сами не можете внятно указать - только маркировку и некое невнятное упоминание какой-то матплаты, с которой вы этот элемент взяли
Могу нагадать, что если вы уберете тот элемент, который вы умудрились поставить взамен, то вы получите такие же результаты измерений, какие вы огласили выше
Взял с материнской платы ASUS P8H61-M LX2 R2.0 от колодки 24pin по линии +5vsb
