Здравствуйте всем.Материнская плата,название на плате ASUS P5K-VM/S а на наклейке ASUS P5K-VM/ODM.Какая версия биос подойдёт для данной матери,от обычной ASUS P5K-VM(bios ver 1001) или от системного блока ASUS P3-P5G33(bios ver 0409)?Заранее благодарю за помощь.
P.S. IMHO стоит изобрести комплект из пары манипуляторов с удаленным управлением и продавать этот комплект подобным авторам, а заодно продавать услуги диагностирования
Я задал вопрос просто и понятно и что цепляться к словам,maco вы же прекрасно поняли что Я имел ввиду!
На том и спасибо
Замена мультиконтролера ничего не дала,всё так же не регулирует питание памяти,то 1.82v мать висит на коде 60 то 1.92v и мать стартует.
Нда, автор-идиот занимается дебильной заменой
По вашей подаче!Почитайте свои сообщения!
Для этой матплаты скорее всего MIO используется.
Ваше сообщение maco?
Подача исключительно ваша и весьма дебильная
Адекватные люди, получив такую информацию, сначала проверили бы ее, а также занялись бы диагностикой в разных ситуациях (с последующим внятным изложением результатов диагностики
У неадекватных людей типа Rex этап замены следует сразу за этапом получения информации
Питание вообще то должно в первую очередь регулироваться программно насколько Я понимаю и программа в данном случае это сам bios.Теперь осталось узнать как происходит регулировка и кто выполняет данные операции на матери.Если проблема началась изначально с p-канального транзистора,значит по линии+5v было некое замыкание,что вполне могло повредить любую деталь на плате!Это как искать иголку в стоге сена по моему.Ну попробую поискать.
