ASUS P5B VM SE не сохраняет настройку биоса,батарея новая,часы сбрасывает и требует нажать F2 для продолжения загрузки ОС,пользовался asus live update,не чего не исправилось.
В чём может быть дело?
Чем паяльный жир отличается от ЛТИ-120,только названием,ЛТИ вообще вода,а под горячий мост он сам затечёт,паяльный хир(тьфу ты,...жир) у меня в виде густоватой мази,как вазелин,он не активный и смывать нет надобности.И что так третировать меня,если есть дельный совет поделись,не жалей опыта "Мастер"(в хорошем смысле кавычки).
Если здравая критика - это третирование, чтож... Пропагандировать пайку в духовке или на утюге с гуталином не буду. Хотите паять - озаботьтесь приобретением / изготовлением нормального паяльного оборудования и расходных материалов.
ЛТИ-120 заливать под мосты - убивать плату. Из-под BGA его вымыть - нетривиальная задача.
Для пайки BGA, да еще и на безсвинце, существует немало хороших и подходящих флюсов. Обсуждалось не раз на форуме. Ссылки копипастить нет желания. Темы легко находятся в соответствующих ветках.
По плате:
- ничего не сказали о замене шлейфов SATA, о проверке питающих разъемов;
- ничего не сказано о подключении HDD к разным разъемам.
- о поверке моста на отвал.
Но вот пожарить мост готовность есть... Даже если имеется отвал, то шанс его пропайки - только если имеется отвал шара от пятака на плате, а пятак не окислен.
Спасибо,шлейфы нормальные,на мамке были 2 HDD и виден был только вторичный,так как мост грелся(палец терпит) я к нему вентилятор прилепил,потом вижу он не крутится,открутил винтик снял с радиатора,пропали оба диска,но всё же с ОС увидел биос,собрал комп,поставил на его место,запуск,дудки,шлёп по системнику и перезагрузку,Винда грузится...я сделал вывод что мост,как пишут "отваливается".
Значит всё же придётся снимать мост и смотреть шарики(про окисленные контакты(пятаки) читал),видео как лампой греют смотрел(лампу нашёл(в Красноярске 300р,есть такая же мощность но размер по меньше)).
Не хочется снимать мост,нужна рекомендация: снимать мост и смотреть на шарики правильнее?
P.S.
На критику похоже не было,я просто так и отписался,не обиделся,а жир паяльный для пайки золота и серебра с медью имеется(нагретый как вода льётся).
Во что составитель видео написал:Забудьте Вы про ЛТИ-120. На видео я его использовал потому, что был молод и глуп.
Самый лучший флюс для снятия мостов и пропайки сокетов - канифоль, растворенная в медицинском спирте.http://www.rom.by/forum/Posovetujte_fljus_dlja_pajki_BGA?page=1
Всем большой Здарово.
Ну вот,Южный мост NH8201HBL6370094SL9MN,снял я его сам,но так как при снятии припаялась проволока к шарику,то я его потерял,так бы посадил мост на место(хотя можно было один шарик накатать в сервисе.)
Но я потащил его Реболить,у третьего мастера только нашёлся трафарет,отдал 500 руб,отриболили его,купил флюс(китайский закончился в магазине)попался отечественный"ФЛЮС chip",нагрел кварцевой лампой,он сел нормально.Поставил проц и то что надо,третий день работает....,надеюсь не крякнет.
По плате:
P.S.
Будет гореть и коксоваться, образуя срач под чипом, гигроскопичный, и возможно - электропроводный. Ее время прошло.
Про паяльные пасты нашёл:http://www.ostec-materials.ru/upload/iblock/10f/10fefefbfe94066a7b0c01ca5f84cee0.pdf
Паяльная паста не годится, это смесь порошкокового припоя с флюсом, а Вам нужен чистый флюс-гель. Посмотрите здесь amtechsolder.ru/sticky/
Спасибо всем,сделаю BGA и реболинг ,отпишусь,будет это не скоро,в Красноярске"Флюс-гель отмывочный AMTECH RMA-223-UV стоит 165руб. за 10гр.
