ASUS P5B VM SE не сохраняет настройку биоса,батарея новая,часы сбрасывает и требует нажать F2 для продолжения загрузки ОС,пользовался asus live update,не чего не исправилось.
В чём может быть дело?
Всем здравствуйте.
Ну вот настало продолжение сериала.Содержание серии: биос не видит жёсткий диск с Windows,диск исправный,проверял на своей материнке,даже Винда запустилась,мой биос увидел её.
Также биос на Asus_e видит другой диск(на нем нет ОС).
При старте пишет что не найден диск с загрузкой и просит перезагрузку.
Вам же savely написал. Попытаюсь разжевать. Заходим в BIOS Setup.
И в свойствах SATA ищем режим AHCI и меняем его на IDE (или что-то другое).
А не найдете, выкладывайте фото экрана BIOS Setup.
Спасибо за советы,настройки все установлены,но похоже пахнет БГА ремонтом,за шину SATA отвечает южный мост?
Дело вот в чём,после всех мучений с запуском ОС,БиоС вообще перестал видеть HDD,на последок то видит то нет,собрал комп,подвинул на его родное место,запуск пишет что нет загрузочных устройсв,шлёпаю по системнику,перезагрузка и вуаля ОС грузится,походу где то микротрещины.
Что именно прогревать или разъёмы САТА пропаивать?
Если биос будет включён,при надавливании я увижу что он увидит жесткий диск?
Придётся прогревать,надо читать о БГА...я же не делал его,эксперимент и ещё раз эксперимент.....ааааааа
Трупов две коробки,попробую прогреть галогеновой лампой,флюс есть-жир паяльный для пайки золота,серебра,его в нагретый мост напихаю аккуратно да прогрею,шарики то на месте,должно получится.
Всем здравствуйте.
Погадаю - режим IDE-контроллера в Enhanced надобно поставить. В общем - мануал почитать о режимах IDE-контроллера в BIOS Setup.
А кому счас легко...
У жёсткого разъём SATA не IDE,на IDE только ДВД висит.
Кабель SATA, кабель питания
ну меньше 1% микротрещины. Отвал/неконтакт ЮМ-а - возможно. Придавить для начала ЮМ.
МИХАСИК - учится надо на трупах. Лучше отдайте толковому мастеру. Или тут спросите, может кто и есть с Вашего места пребывания.
Ну да, под мост на безсвинце паяльного жира напихать - самое то.
В ветку технологии и читать, читать...
Пипец котенку - срать не будет.
